| bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Lun 02 Avr 2012, 01:48 | |
| bonjours, est ce que les bernard W239, si on les arrête pas sur compression, elle grippe comme les W112? merci | |
Nombre de messages : 3335 Age : 40 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Lun 02 Avr 2012, 06:29 | |
| Pas en 1 an!!!! De toutes façon, tu le sais vite!!! Sur enlèves la bouchon, et tu vois doucement, à la main. | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 02 Avr 2012, 09:13 | |
| bonjours, sur un W239 tu a pas de couvre culbuteur comme un W110. | |
freddy49
Nombre de messages : 1881 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Lun 02 Avr 2012, 09:35 | |
| Je viens de recuperer un W249b (donc meme serie que le 239) stocké depuis dix ans dans une grange... sans culasse! et bien le cylindre etait rouillé, piston collé, segments collés, mais les soupapes n'etaient pas grippées... arbre a came nickel, coussinets etat neuf. Donc pas de probleme sur les soupapes A+ Freddy | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 02 Avr 2012, 09:45 | |
| bonjours, pense tu qu il faut déculasser voir l état de la calotte piston et haut de cylindre en calamine? merci | |
freddy49
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Lun 02 Avr 2012, 10:07 | |
| ben si la compression est bonne et que le moteur tourne correctement, je ne vois pas l'interet de deculasser A+ | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 02 Avr 2012, 10:10 | |
| il y a pas besoin d enlever calamine sur calotte du piston? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Mar 03 Avr 2012, 18:25 | |
| salut
un coup produit nettoyant en flacon violet par exemple (wy.ns), ça nettoie bien.
chrisofia
| Sujet: re Mar 03 Avr 2012, 21:00 | |
| bonjours, oui ok est dans l essence il faut ajouté du substitu de plomd meri | |
freddy49
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp Mer 04 Avr 2012, 09:43 | |
| Salut, quand je fais tourner un 239 a vide pendant quelques minutes je lui met du sp98 pur. Par contre si c'est pour le faire bosser alors substitut de pb A+ | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 04 Avr 2012, 15:16 | |
| bonjours, le SP98 et fortemenr deconseille dans les engin de motoculture | |
| Sujet: Re: bernard W239 les soupape gripe ou non si pas arreté sur comp | |
