salut a tous !
j'ai acquis il y a quelques temps, un tracteur gloppe sur lequel il manque le moteur, et sur lequel il y a quelques reste de moteur. j'ai retrouvé des pieces d'un autre tracteur du même modele, dans ce lot se trouvait ce qu'il reste du moteur : une epave ! mais quasi complete !
couramment, bien que jamais désigné dans les docs, il est appelé moteur DKW !
dans les docs, on ne trouve que cela :
-moteur deux temps essence
-deux cylindres en ligne
-puissance 14/16cv
-carburateur solex
-allumage par bobines
-alesage 72mm x course 75mm
-cylindrée 610cm3
-regime 2500 tr/min
--bielles montées sur rouleaux (je n'ai pas démonté)
le refroidissement est a air
le bloc moteur en alu est moulé pour faire une conduite d'air forcée vers les cylindres : aspiration vers le bas, passage a travers une turbine integrée au volant moteur et rejet de l'autre coté vers les cylindres.
voici quelques photos anciennes:
l'allumage :
le carbu ou ce qu'il en reste :
je vais refaire d'autres photos ce week end
