| renvoi d'angle | |
BY2-44
| Sujet: renvoi d'angle Mar 27 Mar 2012, 12:07 | |
| Bonjour
Pour realiser une bricole, j'ai besoin d'un renvoi d'angle capable d'encaisser 5cv a 2000 tr/min Avez vous une idee ou trouver un tel renvoi d'angle en recup de preference? les renvois agricoles sont courant mais bcp trop gros pour ce que j'ai a en faire (il y a un probleme de place aussi) J'ai pensé a un renvoi de grosse disqueuse mais si vous avez d'autres idees | |
alain50
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mar 27 Mar 2012, 12:19 | |
| salut sur google tu tapes et il y en a plein en image | |
BY2-44
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 08:15 | |
| Bonjour
oui j'ai deja regarde sur google mais je cherche absolument a trouver un renvoi de recup et je cherche sur quoi je pourrais en trouver un | |
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 08:40 | |
| Bonjour
Le moteur d'une grosse disqueuse fait 3cv à 12000tr/min. Toi tu veux passer 5cv à 2000tr/min ce qui fait 5/3*12000/2000=10 donc 10 fois plus de couple!!! Ton réducteur-renvoi d'angle va tenir, au mieux, 1 heure... Il faut que tu cherches du côté des petits réducteurs-renvoi d'angle industriels. Tu as besoin de quelle réduction?
A bientôt | |
BY2-44
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 08:57 | |
| Bonjour c'etait bien ma crainte qu'il ne puisse pas passer le couple je recherche idealement un rapport 1:1
pascal87
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 12:56 | |
| Il y a bien les pont de motocyclette BMW, pas trop gros, assez solide mais avec une réduction et peut-être pas évident à connecter la transmission du mouvement. | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 21:49 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous.J'ai un renvoi d'angle qui dort très sagement au garage le souci c'est comment connaitre le rapport et peut tu donner une idée des dimensions que tu recherche de mémoire le mien doit faire moins de 10 cm et c'est un truc industriel l' axe est assez gros 20mm.Comme je dis faut y etre con pour ne pas lire les plaque qui sont dessus la réduction est de 20 si tu veux des photos tu me donne une adresse e-mail en mp il est absolument neuf.A te lire | |
rex60
| Sujet: Re: renvoi d'angle Mer 28 Mar 2012, 22:59 | |
| Bonsoir à tous; By2, tout dépend de ce que va entraîner ton renvoi!, la force que tu indiques, que ce soit 50cv ou 500 cv ne pose pas de soucis pour un R.E de meuleuse!, si c'est pour battre des oeufs!, tu vois ce que je veux dire.....la résistance devra dépendre de la retenue de l'entrainement dans la transmission et plus se sera dur et plus JRémi aura raison d'orienter ta recherche sur du costaud!.Sinon, que veux tu entraîner(sans indiscrétion) tu as surement calculé la force d'envoi nécessaire qui est 5cv Pour ma par, j'utilise un renvoi d'angle de débroussailleuse pour ma perceuse, et je compte utiliser un R.E de meuleuse 2000w pour actionner un petit pétrin de 5 kg!, entraîné par mon rex de 10cv, mais là je ne suis pas encore certain que ce R.E résistera à la ténacité de mon paton!!! Je renvoie mes dires sous un autre angle Bon début de nuit! Phil | |
BY2-44
| Sujet: Re: renvoi d'angle Jeu 29 Mar 2012, 09:16 | |
| Bonjour c'est assez simple a partir d'un W110bis de 5cv avec embrayage,passer par un renvoi d'angle (pas le choix meme si ca va me bouffer un peu de puissance) ensuite demultiplication par couronne et chaine (rapport a definir suivant le ratio du renvoi) pour au final entrainer une roue de 66cm de diametre a une vitesse d'environ 50km/h | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: renvoi d'angle Jeu 29 Mar 2012, 11:18 | |
| bonjour l'axe ou est fixé ta roue devra tourner a environ 400tr/mn,je ne comprend pas pourquoi tu vas reduire par des pignons et chaines apres le renvoi Tu peu peu etre trouver un reducteur qui te donnera directement la reduction desirée
sinon sur lbc tu as des fois des renvois avec poulie de tracteurs ,environ 100€ et c'est du costaud
Claude | |
BY2-44
| Sujet: Re: renvoi d'angle Jeu 29 Mar 2012, 11:24 | |
| les renvois de tracteurs oui j'ai deja regarde mais c'est vraiement trop gros, je n'ai pas la place de le passer , c'ets aussi gros que le moteur
ceux la ont l'air interressant
http://www.leboncoin.fr/bricolage/185289989.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/233567826.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/autres/299102155.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/255946119.htm?ca=18_s
et celui si je me pose la question
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/185284869.htm?ca=18_s
rex60
| Sujet: Re: renvoi d'angle Jeu 29 Mar 2012, 21:00 | |
| Bonsoir à tous; Je ne me souvenais plus By2, de mon dernier R.E en remplacement de celui de la meuleuse........ devant actionner mon futur pétrin Il s'agit d'un renvoi de direction "Master" je crois?, pour ma vitesse (en dessous de 100tr/mm), il est lubrifié à la graisse (d'origine) mais pour 2000Tr/mm, il faudrait le mettre à l'huile.....je pense? c'est peu onéreux et relativement solide au niveau des pignons....roulements...sorties cannelées! Il a un rapport de 1.3/4, poids: 1.7kg a+ rex60 | |
| Sujet: Re: renvoi d'angle | |
| renvoi d'angle | |
