Réducteur inverseur 56301
Pathv
MessageSujet: Réducteur inverseur 56301   Lun 25 Jan 2016, 03:40
Je viens de récupérer un pont fraise stauboy dans l'espoir de le monter sur mon pp180.
J'aurais du avant en vérifier la compatibilité, mais j'ai pris le risque en raison du prix.
Dans le lot, il y a un réducteur inverseur 56301. A part mettre un outil comme une faucheuse ou une fraise arrière, pour peu que ces derniers aient leurs propres roues, je ne vois pas à quoi cela peut servir.
Merci d'avance pour votre éclairage.
Bien cordialement. Pat
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Ven 29 Jan 2016, 10:02
pat peut être que c'est de ça que tu nous parle
A plus
http://mototracteurs.forumactif.com/t27548-c-est-bleu-c-est-du-staub
Pathv
MessageSujet: Pièces détachées   Ven 29 Jan 2016, 18:47
Merci Michel pour ta recherche.
C'est bien la pièce à droite la plus rouillée sur la photo.
Il y a bien peu de chance que je puisse trouver un jour, celle de gauche, qui entraîne les fraises. J'ai un pont fraise et je vais faire avec.
Bien cordialement Pat
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Ven 29 Jan 2016, 19:57
Salut!
Ce ne sont pas les mêmes sur Staub 2000 et 2006 ??
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Ven 29 Jan 2016, 20:47
Bonsoir staub 2000 ou 2006 qui est une légère évolution du 2000.
Pathv
MessageSujet: Pièces détachées   Dim 31 Jan 2016, 16:12
Merci à Greg et à 1oiseau. À regarder de plus près, je crois que cette pièce n'était prévue que pour les series 2000. Elle doit pouvoir se monter sur les pp180, avec pour effet de mettre le moteur en porte à faux avant, de façon à se passer de la masse. Après le look devrait être surprenant.
La pièce de gauche sur la photo est celle du pont équipé de roues ou de fraises. La différence porte sur la liaison mécanique.
Bien cordialement Pat.
1oiseau
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Dim 31 Jan 2016, 17:28
Bonjiur avec les roues et le moteur sa fait un 2000 en version labour.
J'en ai un à la maison en très bon état.
michel3481
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Sam 06 Fév 2016, 14:07
il y a des photos et une explication de la part de bojojo ci dessous;
http://mototracteurs.forumactif.com/t35032-demande-info-staub-2000
A plus
Pathv
MessageSujet: Renvoi d'angle   Sam 06 Fév 2016, 14:46
Merci Michel pour ta recherche toujours aussi précise.
Je pense qu'il est inutile de me compliquer la vie avec une pièce qui ne sert à rien sur un pp180.
Ça peut peut-être intéresser quelqu'un en local, car c'est lourd.
michel3481
MessageSujet: Re: Réducteur inverseur 56301   Sam 06 Fév 2016, 15:12
re bonjour
plus de précision
toujours de la part de bojojo  :
http://mototracteurs.forumactif.com/t23275-staub-2000?highlight=staub+2000
et le final  , bojojo le vend
http://mototracteurs.forumactif.com/t43405-vend-staub-2000
A plus
