| tronconeuse sthil | |
vinc01
| Sujet: tronconeuse sthil Dim 25 Mar 2012, 12:04 | |
| bonjour tlm
je possede une stihl 028 avs qui va tres bien sauf qu elle est vielle et donc un peu capricieuse suite a l usure de certaine piece
suivant les delais ou des caprice de celle ci je me retrouve sans rien donc j aurai voulu avoir une seconde tronconeuse mais je ne sais quel choisir et si possible un petit budget
je ne connait meme pas la cylyndre de la 028 mais avec un chouille de plus ce serai bien
et par la suite une 3 ieme toute petit pour le debranchage
j attend vos conseil
cordialement vinc | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 09:15 | |
| Bonjour à tous Salut Vinc01 Perso je possède une Homélite Super XL automatique avec un guide de 50cm. Je l'avais achetée d'occasion en 1984/85, avec j'avais fait mon bois de chauffage jusqu'en 1988 et depuis je m'en sert de temps en temps et à chaque fois j'en suis content. Le seul soucis c'est le guide qui est usé et ça coupe un peu de travers mais au niveau moteur : jamais de problème. A+ Laurent | |
alain50
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 10:14 | |
| salut pour ton guide il faut que les 2 côtés de celui-ci soient sur le même plan et bien perpendiculaire au guide donc redresser a la pierre ou meule et aussi que ta chaine ne soit pas usée au talon et il faut de temps en temps retourner le guide | |
vinc01
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 12:29 | |
| bonjour tlm
je vien de trouver une stihl 034 pas trop cher a proximiter un chouille de plus que la mienne, je vais alle la voir ce soir ou demain
merci pour les infos
mais n hesite pas a faire part de vos imprsseions sur les tronconneuse car j y connait rien
la bricole 28
Nombre de messages : 250 Age : 69 Localisation : 28800 Moriers Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: tronconeuse stihl Lun 26 Mar 2012, 18:53 | |
| Bonsoir , pour ébrancher j'ai une stihl MS190 c'est super léger , la patate et on la tient d'une main côté mécanique c'est du stihl donc j'ai tout dit . Dire que c'est facile à trouver d'ocasion ça c'est autre chose . Voila ce que j'en pense
Gérard55
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 20:24 | |
| Bonsoir tous Alain super ton dessin, je n'avais jamais pensé à regarder mes guides sous cet angle...merci Comme Labricole j'ai entre autres une MS 192 ...le pied. Gérard | |
vinc01
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 20:44 | |
| bonjour tlm bon ben finalement je l ai acheter pour 120 euro une stihl 034 serie diamant quickstop joint de carbu refai chaine corect guide un peu fatigue vu les prix du bon coin je pense avoir fait une bonne affaire qu en pensez vous ?
alain50
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 20:46 | |
| salut Gégé j'avais fait un stage de tronçonneuse et le gars qui était la nous avait dit pas mal de choses sur les réglages dont celui ci il faut passer un coup de pierre pour redonner du neuf a ton guide car plus il sera mal réglé et plus il y aura d'usure | |
vinc01
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 23:14 | |
| bonjour alain qu entend tu par un coup de pierre ? merci
vinc | |
alain50
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Lun 26 Mar 2012, 23:26 | |
| salut sur ton guide il ne faut pas de bavure dues a un échauffement par manque de lubrification et comme ton guide est trempé la lime ne fera rien donc avec une pierre plate passer de part et d'autre ainsi que sur le rail en sorte rectifier | |
LOLO63
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Mar 27 Mar 2012, 11:13 | |
| Bonjour à tous
Merci Alain pour tes infos
A+ Laurent | |
alain50
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Mar 27 Mar 2012, 12:12 | |
| salut a tous j'ai un petit PDF donnez moi votre mail en MP et je vous le ferais parvenir (553ko) | |
vinc01
| Sujet: Re: tronconeuse sthil Mar 27 Mar 2012, 13:09 | |
| bonjour tlm
c esrt fait merci alain cordialement vinc | |
| Sujet: Re: tronconeuse sthil | |
