| spécialiste stihl | |
+3laurent45 chenillard77 philbrune 7 participants |
philbrune
Nombre de messages : 33 Age : 53 Localisation : nantes Date d'inscription : 26/07/2008
| Sujet: spécialiste stihl Jeu 25 Déc 2008, 16:08 | |
| bonjour et joyeux noel à tous je recherche un spécialiste en tronçonneuses stihl afin de m'aider dans mes choix en matériel d'occasion, merci Phil. | |
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 25 Déc 2008, 18:09 | |
| bonjour est joyeux noel a tous alors moi je te conseile la MS 440 c'est une machine pro aucun probleme |
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 26 Déc 2008, 09:40 | |
| bonjour a tous ! avant de parler de machine, il faudrait savoir ce que tu veux faire avec? elaguage, abatage, recoupe pour le chauffage, diamêtre des buches, quantité? ensuite avec ça on peut te conseiller. perso j'en ai plusieurs, pour des applications differentes. j'ai une élagueuse pour couper dans l'arbre, une perche élagueuse de 4.50m pour couper des branches a longueur depuis le sol, une 021 pour couper tout ce qui est branche une fois au sol, une 026 pour couper les bonnes buches, et une 044 / MS440 pour abatre et couper les grosses buches. maintenant nous on chauffe la maison au bois ! tout est affaire de volume de travail / equipement !
bonnes fêtes de fin d'années !
marc | |
| Sujet: sthil Ven 26 Déc 2008, 10:59 | |
| bonjour a tous.comme dit chenillard 77 il faudrait savoir ce que tu veux faire ? aller bonne jounée |
philbrune
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 26 Déc 2008, 11:03 | |
| Bonjour et merci de vos réponses, j'utilise depuis des années une 028AV2 ainsi qu'une petite kamatsu zénoa plus récente, machines complémentaire et très bon matériel mais aujourd'hui je ne peux plus en disposer...et la saison de couper le bois arrive...On trouve sur internet (ebay)des machines qui ressemble fortement à des sthil sous la marqhe "Parkel" la YD-72 semble etre justement une 028...Qui connait cette marque? Est-ce des fin de séries de chez Sthil puisque justement elles proviennent d'Allemagne...? je pense aussi à de l'occasion dans un premier temps , j'aurai aimé avoir vos avis sur la 031AV et la 041...que l'on peu trouver à des prix très abordable, ces machines sont-elle à allumage électronique ou à rupteurs, fiabilité, puissance par rapport à la 028 etc ... ? Trouves-t-on encore toutes les pièces.merci Phil. | |
philbrune
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 26 Déc 2008, 11:10 | |
| Pour moi il ne s'agit pas de choisir une machine par rapport au travail que j'ai à faire puique je tronçonne depuis...voyons voire... bien des années déjà... mais de choisir un modèle plutot qu'un autre en fonction de sa fiabilité, de sa puissance reconnue ou pas et de ses caractéristiques techniques (allumage électronique ou pas par ex pour une machine un peu ancienne) et de la facilité à trouver les pièces...on me dit que chez stihl on en trouve encore pour des machines très anciennes comme la 08s ou la 90G par ex...??? | |
laurent45
| Sujet: Re: spécialiste stihl Sam 27 Déc 2008, 12:54 | |
| Bjr à tous En ce qui concerne la tronçonneuse, il faut savoir ce que tu vas en faire, d'une part et de quel expérience tu as dans le maniement de cette machine d'autre part. Je rappelle que la tronçonneuse est un outil très dangereux Si c'est pour faire du bois en forêt il te faut une 026 avec un guide court (35-40 cm), machine très maniable et puissance mais tu coupes du tronc de Ø 50 voir 60 en bois tendre Puis il te faut une 020 dite d'élagage avec un guide normal pour ébrancher ton fût La durée de vie de tes machines va dépendre de son entretien et de l'affûtage des chaînes, moins sa coupe plus le moteur souffre, donc prévoir des chaînes de rechange pour la journée de travail Pour l'affûtage soit à la lime (difficile pour un débutant) soit à la machine mais ne jamais faire bleuir sa chaîne sinon on détrempe et elle est bonne à mettre à la poubelle
Bonnes fêtes à tous et que l'année 2009 soit une année pleine de bonheursssssss Laurent | |
| Sujet: re Jeu 01 Jan 2009, 04:51 | |
| salut si tu as l' habitude d' une 028 , c' est une bonne machine mais les piéces deviennes dur à trouver , donc si tu veus à peu près la meme chose prends une ms280 ! et ainsi de suite ! ils ont rajouté ms devant et un 0 à la fin mais normalement ce sont les meme becane ! mais plus récentes donc moins bonnes en qualité fred |
patrick13
Nombre de messages : 187 Age : 58 Localisation : meyreuil 13 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 01 Jan 2009, 12:50 | |
| Bonjour, je dirais comme fred7890 et les recommandations de laurent45. Il ce trouve que j'utilise une 028AV et une mac culloch power mac 6 pour l'élagage et l'ébranchage après abattage. Cette dernière vient de me lâcher au niveau du lanceur (rupture de la liaison plastique acier) et j'ai fait l'acquisition d'une Sthil MS 192 T. Beaucoup de plastique en remplacement des carter alu pour gagner du poids, je pense que la durée de vie en sera écourter et surtout en cas de chute.
Cordialement. | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 01 Jan 2009, 13:25 | |
| Bonjour, je te conseille de prendre dans tout les cas un numero paire dans les deux premiers chiffres chez stihl genre MS260,280,340... a éviter MS210,390... Bonne et heureuse annee a tous | |
philbrune
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 01 Jan 2009, 17:59 | |
| Meri les gars pour vos réponses, et meilleurs voeux à tous pour cette année 2009. merci laurent45, on a toujours à apprendre c'est vrais mais pour l'éssentiel je connait tout ça depuis dejà quelques temps...Pour l'affutage je le fait à la lime avec dégagement du chasse copeaux au tiers point de temps en temps et à la machine dans un atelier de menuiserie que je connait bien pour corriger le tir après plusieurs affutage à la lime... Pour Fred, Concernant la 028 je suis un peu surpris je pensais que chez stihl on retrouvais toutes les pièces pour des très vieilles machines comme la 08s par ex...??? | |
philbrune
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 01 Jan 2009, 18:14 | |
| merci monster éffectivement les chiffres pairs pour les machines stihl et aussi les poignées arrières blanche plutot que orange m'as t-on dit signe des séries pro...mais la 031 et la 041 pourtant très bonnes machines apparement sont t-elle a éviter?? sont-elle toute les deux à allumage à rupteurs? A partir de quelles machines (toujours en stihl) trouves-ton des allumage électronique d'origine? Existe-til des kits adaptables fiables pour les machines à rupteurs? D'autre part et là vous aller rire ou pleurer...sur ebay des tronçonneuses vendu sous l'étiquette "Parkel" sont aux enchères depuis déjà plusieurs semaines en provenance d'Allemagne .Deux models proposés dont l'une ressemble vraiement à une 028 ou 038 stihl...ces machines se vendent environ 150 à 200euros neuves et garantie un an qu'en pensez vous? serait-ce des fins de séries stihl bradé pour vendre les machines neuves actuellement au catalogue???Des copies seraient-elles possiblle sans que stihl n'intervienne ?? certaines machines sans marque pourraient bien etre des tronçonneuse chinoises mais celles ci affichent une marque...Qu'en pensez vous?? phil | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: spécialiste stihl Jeu 01 Jan 2009, 22:32 | |
| Bonsoir, pour ce qui est de la 31 a mon avis il faut vraiment eviter et pour la 41 je ne sais pas mais ce n'est pas tres loin de la 39 et c'est une merde alors a voir... pour les imitations stihl je pense qu'il faut oublier,vaut mieux trouver une bonne occas en vrai stihl paire pour info j'ai une 044 dont je suis tres satisfait et je viens de faire de l'abatage de haie avec la 018 de mon frere et ca a ete que du plaisir:legerete,puissance,faible consommation de carburant,bref que du bonheur bon investissement | |
philbrune
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 02 Jan 2009, 18:39 | |
| merci monster pour les tuyaux, moi qui pensait que stihl restait la référence , il ne faut donc pas acheter du orange les yeux fermé alors...? j'ai été très satidfait de la 028AV "wood boss elctronic" de mon oncle mais c'est le coup de retrouver aussi bien sans se planter...en attendant je vais remonter une vieille 08S, j'en ai deux dans des cartons depuis des lustres ça vas me dépanner...mais vais-je pouvoir trouver des pièces au besoin??? phil | |
newholland
Nombre de messages : 67 Age : 65 Localisation : seine maritime Date d'inscription : 22/06/2008
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 02 Jan 2009, 20:05 | |
| bonjour a tous pour ce qui est stihl la fabrication n'est plus faite totalement en allemagne (carbu japonnais )et autre pieces étrangere mais cela reste tout de meme de tres bonne machine husquvarna est toujours fabriqué par les suedois et une tres bonne machine pour lélagage les zénoah sont tres légere et tourne pas mal donc pour abattre en tres gros 088 de stihl ( le top) 13 kg avec le plein abattage ou coupe de gros 441 de stihl ou 375 xp husq coupe de bois moyen 266 de stihl élagage g 2500de zenoah avec un guide curve pour les guides chaine et pignon tu as fox qui fabrique encore pour les vieille bécanne tout ceci n'est que mon propre choix et chacun trouveras sans doute d'autres bécanne aussi bonne cordialement thierry | |
| Sujet: Re: spécialiste stihl Ven 06 Fév 2009, 19:42 | |
| Bonsoir
je suis désolé mais les sthil 039 ne sont pas de la merde !!
Elle sont presque aussi lourde qu'une ms 440 pour moins de puissance, mais c des machines spécialement faite pour les agriculteurs de ce faite elle sont rustiques et fiables, mon grand père en a une et il à fait plus de 600 stères avec,sans problème, en 10 ans avec le guide et le pignon d'orgine, seul prblème crépine d'uile de chaine bouché. Démare nikel. Moi je conseil les machine là pour les gens qui en ont besoin souvent, mais pas de façon intensive comme nous bucherons. sinon en intensif ms 361, ms 440 ms 441 ou plus si pas mal au dos lol. |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: stihl ? Jeu 16 Avr 2009, 02:21 | |
| bonsoir a tous
pour rajouter quelques trucs a ce qui a été dit (y en a qui mon fait bien rire...) pour ce que est des pièces chez stihl de certaines machines il est vrai que sur des series comme 030-031-032 (qui sont une évolution dans le temps) on ne trouve plus de carbus ainsi que d'autre pieces , en même temps la production de ces machines s'est arrétée il y a presque 20 ans déja ,les 028 ça commence a être la crise aussi , on trouve toujours de la pièce pour les 08s car le moteur a servi a plein d'applications : tarière découpeuses jusqu'a y a pas trés longtemps (j'ai même vu une 08 neuve en carton (de couleur gris (le carton) donc très récent) aprés 2000 chez stihl à torcy), de même pour les 070 et 090 (qui sont les évolutions des fameuses Contra) machines qui ont été vendues partout dans le monde (elles étaient vendues encore y a pas si longtemps (source directe usine stihl !) seulement pour les marchés Africains et Amazoniens où elles fonctionnaient mieux que leur remplacentes a allumage électronique!!! (comme quoi un bon rupteur !!) , pour ce qui est des n° pair et impair , ça me fait bien rire car dans ma clientèle (j'ai un atelier de motoculture) j'ai des 021-023-025 qui approchent presque des 20 ans sans embettements que celui qui ne c'est pas pris la tête une fois avec sa tronço me jette un carbu a la figure !! pour la 018 citée plus haut (pourtant pair ) ce n'est qu'une 017 évoluée avec plus de cylindrée !!! 040-041 ont été de bonnes machines (les carbus et les pots avaient une facheuse tendance a se desserrer !!) mais plus de pièces vitales ...
pour moi en stihl (pour rejoindre ce qui a été déja dit) les meilleures pour faire du bois de chauffage sans être em....dé :
044/ms440 pour le gros boulot (supporte le "mauvais traitement" : les bucherons s'en servent en permanence pour le débranchage) (j'ai même vu des turcs avec des réservoirs additionnels dans le dos branchés sur les machines pour ne pas s'arrêter !!!!)
024-026/ms240:260 machines a tout faire super polyvalentes fiable (dans la lignées des 028) un peu chiantes a mettre en route a froid (7 à 8 coups de cordes )
020T pour l'ébranchage (super) une réferences en élagueuses attention a sa remplacente la ms200T beaucoup de problème de carburateur (les carbu classique avec les deux vis H et L bien cote a cote et réglage "1tour" ne bouge pas ceux avec les vis éloignées et butées de réglage sont catastrophiques et souvent ils faut les changer et paf 100€ de bien placés !!!! attention aussi aux tuyaux d'alimention qui se coupent régulierement !...
il y en a d'autre : 034/036 sont de bonnes machines , 038/038magnum aussi mais on commence a monter en cylindrée , 064/066 bonne réputation aussi !!
sinon pour du bois occasionnel ou même pour une semaine de boulot la série 021 023 025 et leurs déscendences ms210 230 250 marchent bien contrairement à ce que l'on peut entendre. la série "C" avec leur super lanceur (je les appelle famillierement "les tronçonneuses de vieux" !!)tellement il faut peu d'effort pour les démarrer , idéal pour les femmes ou les utilisateurs agés qui n'ont plus le coup de patte (ou qui l'ont jamais eû !) pour la mise en route...
éviter les 029 039 et consorts ms 290 310 390 j'en ai vu plus qui marche pas que de bonnes ... ainsi que les 019T trop chiantes a réparer (carbu inaccéssible !!) leur évolution la 192T par contre est une bonne machine d'élaguage grand public ...
de bonne machines peu connues et fiables sont les shindaiwa yb591 yb691 yb711 et 488 et maintenant 490 qui se situent entre la stihl 024 et 026 (en cylindrée) ça démarre super bien c'est super fiable toujours les même pièces depuis 20 ans distribuées par béal (et avant vendu en france sous les couleurs d'iséki) et ce qui n'est pas négligeable vendu neuves 200 a 300 € moins chère qu'une Stihl (ms260 680€ environ au tarif et la 488 : 475€ si vous fournissez une vieille "zouille" !)
voila mon avis et ceci n'engage que moi...
en espérant vous avoir aidé...
fred | |
| Sujet: Re: spécialiste stihl | |
