Bonjour a tous,
après de nombreux problème de connexion a internet,je reposte mon problème de bernard 417 (sujet deja posté dans "petite annonce motoculteur").Je recapitule pour ceux qui n'avaient pas lu le sujet:
mon moteur demarrait tres bien,mais une fois chaud il petarade de temps en temps et tourne comme si il n'y avait plus d'essence mais ne cale pas.Mais j'avais remarqué que je pouvais faire tourner ma soupape d'admission quant-elle etait fermée.(BRIBAN m'avait répndu que c'etait un problème),j'ai donc démonté la trappe de regulation,je pense que le problème vient de la car le jeu au soupape n'etait pas bien reglé sur celle d'admission.Il faut que je le remonte et logiquement ce week-end il doit tourner normalement.De plus ma motobineuse motostandard tourne a merveille,apres de nombreuse prise de tete le probleme venait de la bougie qui ne correspondait pas !!
je vous tient au courant,cordialement tracteur03
