| probleme moteur bernard W417 | |
TRACTEUR03
Nombre de messages : 13 Age : 31 Localisation : FRANCE,allier03 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: probleme moteur bernard W417 Mer 7 Mar 2012 - 21:44 | |
| Bonsoir a tous, je suis nouveau sur ce forum,que je trouve très complet.J'ai un soucis avec mon moteur Bernard w417: il démarre impeccable (avec starter a froid et sans starter a chaud,donc normal),il tourne environ 5 à 10min puis il tourne de plus en plus mal a chaud.IL fait comme si on fermait le robinet d'essence (tourne en saccadée)et de temps en temps il pétarade ( comme si on voulait l'accélérer d'un coup)il ne cale pas (je l'ai fais tourné pendant une demi-heure)j’ai démonté le volant magnétique pour tout nettoyer (contact de bobine,volant magnétique),puis le carburateur mais rien n'y fait.La clavette est bonne. merci d'avance
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: probleme moteur bernard W417 Jeu 8 Mar 2012 - 0:51 | |
| Salut à tous,salut Tracteur03 !
Bienvenue sur notre forum !Tu as bien choisi !
Je n'y connais rien en mécanique mais je pense que ça pourrait venir du carbu qui n'alimente pas assez ton moteur : niveau de cuve? Tuyaux presque bouchés?
Je suis sûr que des spécialistes vont te répondre.Essaye de mettre des photos quand tu pourras et donne beaucoup de détails !
Et n'oublie pas de donner suite à ta réparation quand tu auras réussi, ça rend service à tous les débutants comme moi.
Bonne réparation
Michel des Vosges | |
Gérard55
| Sujet: Re: probleme moteur bernard W417 Jeu 8 Mar 2012 - 8:33 | |
| Bonjour Tracteur03 Pour un moteur qui commence à merder à chaud je te conseille de regarder l'allumage (jeu rupteurs) , l'essence comme le dit Pony mais aussi je jeu des soupapes car si il n'y a plus de jeu avec la dilatation les soupapes ne ferment plus. Gérard | |
TRACTEUR03
| Sujet: probleme moteur bernard W417 Jeu 8 Mar 2012 - 13:42 | |
| Bonjour a tous, j'ai regardé au niveau du carburateur apparement aucun problème,par contre un très gros souci se pose au niveau de l'allumage:il n'y a pas de vis platinées ??? pourtant j' ai un moteur JAPY qui a le meme type d' allumage et il a des vis platinées.Peut etre que le moteur que j'ai (BERNARD W417)n'a pas de vis platinées mais il a bien les meme supports pour les vis que le JAPY faut-il prendre les vis platinées du japy?? j'ai remarqué aussi en enlevant la culasse que je peut faire tourner ma soupape d'admission quant-elle est fermée,est-ce normal?
merci pour vos aides,TRACTEUR03 | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: probleme moteur bernard W417 Jeu 8 Mar 2012 - 14:16 | |
| Bonjour tracteur 03 pour ta bobine celle ci est une bobine électronique donc pas besoin de visses platinées , et pour ta soupape pas normale celle ne doit pas tourner non plus car le ressort doit la maintenir fermé correctement , il te démonter la trappe de régulation et faire le nécessaire vérifier le ressort et en profiter pour faire un rodage de soupapes et refaire le réglage des soupes 0.15 adm et 0.20 echap @+jp | |
TRACTEUR03
| Sujet: probleme moteur bernard W417 Jeu 8 Mar 2012 - 19:32 | |
| Bonsoir a tous, merci pour vos aides,je démonterais le couvercle de régulateur pour m’intéresser au niveau des soupapes.Je vous tient au courant! cordialement,TRACTEUR03 | |
| Sujet: Re: probleme moteur bernard W417 Ven 9 Mar 2012 - 23:48 | |
| Bonsoir à tous !
Tracteur 03,je crois que tu t'es trompé de rubrique ; ce n'est pas grave,mais tu aurais plus de chance d'avoir des avis de spécialistes dans la rubrique "problèmes mécaniques".
Bon week end à tout le monde
TRACTEUR03
| Sujet: probleme moteur bernard W417 Sam 10 Mar 2012 - 19:08 | |
| Bonsoir pony53, je modifirai la rubrique (je n'ai pas encore tout vu sur ce forum,excusez-moi).Mais entre temps j'ai ma motobineuse motostandard (model T105) qui est en panne donc je dois m'en occuper avant le moteur bernard (il faut faire le jardin!!).Je vous tiendrais au courant (dans la rubrique mecanique cette fois!) le week-end prochain. | |
| Sujet: Re: probleme moteur bernard W417 | |
