probleme tracteur ford 6610
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
vadoo
probleme tracteur ford 6610 Empty
MessageSujet: probleme tracteur ford 6610   probleme tracteur ford 6610 EmptyVen 09 Mar 2012, 10:35
bonjour j ai mon tracteur ford 6610 quand je passe les vitesses et que je lache l embrayage le tracteur a vraiment du mal a partir pouvez vous me dire de quoi il sagit merci d avance
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: probleme tracteur ford 6610   probleme tracteur ford 6610 EmptyVen 09 Mar 2012, 16:15
Bonjour vadoo, ça fait penser à un disque d'embrayage au bout du rouleau qui patine...
Il a combien d'heures ?
Octave
Octave
MessageSujet: ford 6610 embrayage   probleme tracteur ford 6610 EmptyVen 09 Mar 2012, 18:39
oui je pense comme Chenillard pour une usure de ton disque d'embrayage, avant intervention vérifie la garde de la pédale 3 a 4 cm,sinon il faut ouvrir le tracteur, 1 mécanisme,1 disque,1roulement pilote,1 butée et sa repart pour 5000 heures .
avant tout ça vérifier le petit filtre sur la pompe hydraulique (bouchon carré en plastique)
il serrait bien de prendre la pression hydraulique au raccord d'alimentation du dual-power 9 a 10 kg de pression,panne peut fréquente mais sa met arrivé ,si tout cela est bon il se peut que l'embrayage du dual-power patine.
déposer et vérifier les segments d 'étanchéité , contrôler l'embrayage Multi disque de prise directe
voila pour aujourd'hui
bonne soirée a Bientôt tu peu me joindre au téléphone en mp
Octave 72
» problème tracteur ford
» problème fissure moteur sur tracteur ford
» réparations Ford 3600
» probleme de relevage ford 3000
» tracteur ford 9N
