Question Carburateur - Pièce manquante
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
keulkeul
Question Carburateur - Pièce manquante Empty
MessageSujet: Question Carburateur - Pièce manquante   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyDim 26 Fév - 19:10
Le carburateur mikuni bv18 du motoculteur (Iseki KC.4, neuf dans les années 70 Wink ) de mon père a été ouvert par un de ses anciens voisins qui voulait le dépanner. Le motoculteur n'a jamais redémarré... Il recrache beaucoup d’essence par le filtre à air quand on essaie de le démarrer. Dixit mon père, ils auraient "perdu une vis" en démontant.
En re-démontant, le carburateur, j'ai effectivement trouvé un pas de vis, dans la cuve à carburant (voir photo 1). Quelqu'un posséderait-il un carburateur similaire pour me confirmer qu'il devrait bien y avoir quelque chose ici? Et si oui, quoi Rolling Eyes
Comme on peut le voir (à peu près) sur la photo 2, il y a bien un gicleur "au fond du tube".
D'avance merci pour vos réponses et aides!
KeulKeul
Question Carburateur - Pièce manquante Dsc05410
Question Carburateur - Pièce manquante Dsc05411
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Question Carburateur - Pièce manquante   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyLun 27 Fév - 10:32
Effectivement un gicleur devrait être présent dans ce trou taraudé
keulkeul
MessageSujet: Re: Question Carburateur - Pièce manquante   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyLun 27 Fév - 10:52
Merci pour cette confirmation. Connaitriez-vous la taille du gicleur ou du moins un moyen pour la connaitre? J'ai fais quelques recherches mais... en vain pour le moment Sad
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Question Carburateur - Pièce manquante   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyLun 27 Fév - 13:53
Re bonjour
Sur un carburateur identique la dimension marquée sur le gicleur n'est plus lisible,mais
par comparaison a d'autres gicleurs il correspondrait a environ 80
Je ne pense pas qu'il soit encore livrable par BEAL ou KAWASAKI mais vous devez
pouvoir trouver un modèle approchant
Plusieurs références BEAL pour cette pièce 5613 661 3200 0/313650613200/5135 926 1320 0
92063 2062
Bonne chance
chrisofia
chrisofia
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: je possede ce moteur   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyMer 21 Mar - 0:40
bonjour possédant ce moteur, j ai un souci, a froid il tourne bien et au bous de 15 mn ratatouille et cale, et il redémarre bien, savez vous les réglage de ce moteur, le robinet d essence a une cuve, et elle a paillette de rouille dedans est ce que ca peut venir de la, j ai posé un poste dessus merci
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Question Carburateur - Pièce manquante   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyMer 21 Mar - 9:13
Vérifiez le jeu des soupapes 0.20/025 il est peut être insuffisant
Les particules de rouille ne sont évidemment pas les bienvenues mais le symptôme
serait identique moteur froid
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   Question Carburateur - Pièce manquante EmptyMer 21 Mar - 12:12
bonjour par contre entre joint bougie et culasse il y a des trace de sointement d huile est ce grave merci
» Pièce manquante sur PPX6F ?
» pièce manquante ransomes mg6 diesel
» pièce de carburateur
»  Cree une pièce de carburateur
» pièce pour carburateur
