| Pièce manquante sur PPX6F ? | |
Mase_51
Nombre de messages : 3 Age : 47 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Pièce manquante sur PPX6F ? Ven 02 Oct 2009, 14:41 | |
| Bonjour à tous
Heureux posseseur d'un PPX6f depuis peu, je rencontre un problème avec, ou du moins est-ce un problème, plutot une pièce manquante.
Je me demande si il ne manque pas une pièce car de l'huile s'écoule par cette encoche en demi lune.
https://servimg.com/view/14301905/17
https://servimg.com/view/14301905/18
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Ven 02 Oct 2009, 14:47 | |
Ce n'est pas bon signe, cette endroit est celui où se trouve l'embrayage centrifuge et il ne devrait pas y avoir d'huile...cette huile vient du moteur ou du pont, elle passe à travers un joint spi défaillant qu'il faut changer en urgence. De plus, j'ai l'impression que cette flasque de jonction n'est pas d'origine...Ce trou en demi-lune n'existe pas sur le PPXs6..
Peux tu nous dire ce qui est écrit sur les plaques motoculteur et moteur?
Mase_51
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Ven 02 Oct 2009, 15:04 | |
| Merci pour cette réponse des plus rapide.
Aie aie J'espère que ce n'est pas grave....
https://servimg.com/view/14301905/19
Pour la plaque motoculteur, je regarde ce soir. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Ven 02 Oct 2009, 16:33 | |
les ppxs6 ont un moteur w239a
Il y a eu une modif...
D'autres réponses plus précises vont te guider...
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Sam 03 Oct 2009, 14:52 | |
| Bonjour
Mon PPX fonctionne avec un 617 suite à un changement de moteur
Quelques années après, J'ai eu ce problème de fuite (voir post " fuite embrayage PPX" sur ce forum) Premièrement, démonte rapidement pour voir si fuite coté moteur ou embrayage !
Séparer le moteur de l'embrayage : C'est tout simple
Dans mon cas, j'ai changé le joint spi (2,27 Euros = 1misère) coté embrayage, cela fuit encore un peu car usure de la portée du joint sur la cloche / il me faudrait changer de cloche = 160 Euros/ donc pour l'instant en attente de pièce, je tourne comme cela
j'ai refait l'embrayage et la sangle de frein car usés et plein d'huile
Effectivement la pièce de liaison ne semble pas celle d'origine (en alu je crois) mais si les axes sont correctement alignés cela doit pouvoir aller
Bon courage , cela va se faire
Dédé | |
Mase_51
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Mar 06 Oct 2009, 15:11 | |
| Merci pour vos réponses et désolé pour le délai de réponse
Je suis rassuré après ce que tu as noté dédé. Tu as mis une piece pour boucher le trou en arc de cercle ? L'embrayage doit etre sec sur PPXS6F ?
Je vais aller chercher les joints et le démonter pour le changement. | |
dede
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? Dim 11 Oct 2009, 10:31 | |
| bonjour je n'ai pas modifié la pièce d'adaptation , je ne pense pas que l'orifice soit un problème, il t'a permis de voir la fuite !
Oui l'embrayage fonctionne à sec, s'il est encrassé et encore en bon état le nettoyer avec un solvant (attention - Précautions d'usage) . Mais s'il est trop encrassé ou HS (cas le plus probable) le faire regarnir (environ 30€ / adresse sur le forum ou en MP) et changer les ressorts par des neufs ( ce que je n'avais pas fait et qui m'a valu un autre démontage) Attention au sens de remontée (Voir dans mon post, Info de "therunningeyes" que je remercie à nouveau au passage)
Tiens nous au courant
Staubamicalement
DD | |
| Sujet: Re: Pièce manquante sur PPX6F ? | |
