et des fois ça veut bien...encore que - Page 2
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Oliv57
bojojo
Pascal 1481
JRL
BY2-44
claude31
benoit 02
Supergillou81
ferronj
14 participants
ferronj
ferronj
et des fois ça veut bien...encore que - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: et des fois ça veut bien...encore que   et des fois ça veut bien...encore que - Page 2 EmptySam 03 Mar 2012, 22:00
bonsoir les gens,
des nouvelles de mon PP6B.
J'ai reçu la nouvelle culasse en début de semaine et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour remplacer celle qui était abimée.
une belle culasse avec des soupapes toutes neuves en plus.
Maintenant que sais comment faire, un jeu d'enfant. J'en ai profité pour paufiner le nettoyage du carburateur, on se voit presque dedans tellement il brille.
bon pour le réglage des soupapes, j'ai tatonné vu que je n'avais jamais fait ça. j'ai mis le piston au point mort haut et j'ai réglé à 0.15 pour l'admission et 0.20 pour l'échappement comme sur le manuel. C'est la seule méthode que j'ai réussi à comprendre... J'ai bien vu la méthode donnée par Georges et Nicolas mais j'ai pas compris...
Ce qui me pose question c'est le serrage des boulons. Pour la culasse j'ai serré les 4 écrous entre 8 et 9 kpm (c'est la mesure marquée sur la clé dynamomètrique que j'ai dénichée) vu que normalement le couple de serrage est de 8.7kg/m mes souvenirs sont bon parce que j'ai encore perdu la doc.
pour les caches culbuteurs ben c'est à la louche parce que impossible de mettre la clé sur tous les boulons.
J'ai une question: mon mécano de tracteur m'a dit de bien serrer la culasse et de vérifier après quelques temps si le couple de serrage est toujours bon?!?
Comment faire???? Il faut tout redémonter ce qu'il y a au dessus de la culasse pour faire ça??? Et mes joints tout neuf??? C'est un peut louche ça monsieur "Bernard" il a du y penser en concevant ses moteurs, non?
Que dois faire?
bon sinon après avoir tout (bien,j'espère) remonté et mis une bougie neuve, j'ai ouvert l'essence, 2 coup de manivelles pour amorcer le bazard et pouf au 3ème coup de manivelle, le voilà reparti.
Ahhhhh, que ça fait plaisr de réussir quelquechose.
merci, par avance, pour vos réponses
Jacques
Bon allez les spécialistes du serrage de boulons c'est quoi la conduite à tenir maintenant.
Masculin Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: et des fois ça veut bien...encore que   et des fois ça veut bien...encore que - Page 2 EmptySam 03 Mar 2012, 22:45
Very Happy Bonsoir à tous , salut Jacques ,
et des fois ça veut bien...encore que - Page 2 975578 SUPER !!!!!!! cheers
Concernant le reserrage de la culasse , c'est recommandé surtout si tu as changé le joint de culasse , les montées de température successives vont quelque peu " tasser " ce joint , ce qui après quelques heures de fonctionnement , aura une influence sur le serrage de la culasse , mais aussi sur le réglage du jeu au soupapes , qu'il faudra également rerégler ;
Pour tes joints neufs , pas de souccis , tu devrais réussir à les réutiliser sans problèmes , ils n'auront pas eu le temps coller ;
Amicalement A + Dédé
PS : OOoooopppssss pour le pied au ..... Wink
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: et des fois ça veut bien...encore que   et des fois ça veut bien...encore que - Page 2 EmptyDim 04 Mar 2012, 07:34
Bonjour Tous
Quand je reserre une culasse après changement du joint et une période d'attente je desserre toujours un peut l'écrou ou le goujon avant resserrage au cas ou l'écrou serait un peu ""coincé"".
Et vous vous le faites ???
Gérard
» Y'a des fois ca veut... sans qu'on comprenne pourquoi!
» Quand ça veut pas, ça veut pas
» PP 4BD sur lbc
» Rassemblement Energic a Villefranche sur Saône
» Recensement BOUYER
