| question pour fabriquer une remorque motrice | |
+4lezeph francois30 polo des îles alain50 8 participants |
alain50
| Sujet: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 19:02 | |
| salut a tous j'ai trouvé cette annonce sur LBC http://www.leboncoin.fr/bricolage/273936692.htm?ca=6_s donc en rallongeant et modifiant le tube qui va a l'embrayage avec en bout un plateau souple et cardan pour articulation ensuite en sortie de roue rallonger aussi pour mettre des roues idem motoculteur renforcer l'ensemble pour rigidifier et le tour et joué je pense déjà avoir vu un post sur ce sujet | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:04 | |
alain50
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:18 | |
| salut polo il faut comparer les vitesse en sortie de réducteur du motoculteur tracteur et la vitesse d'entrainement côté embrayage du second pont ou l'arbre serait ralongé puisque les vitesses en sortie de boite de vitesse sont identiques sur les 2 ppxS6
c'est une idée possible ou pas possible
bonne soirée | |
francois30
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:21 | |
| bonsoir
sur ce modèle il y a une double prise de force dont une qui tourne au régime moteur me semble t-il, cela peu donc fonctionner à condition que les boites de vitesse soit exactement les mêmes (même modèle, même rapport de démultiplication ) avec les même roues mais tu l'a déjà dit
amicalement | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re: pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:22 | |
| Re Alain
Tu peux voir sur TMA celle de Serge Jeannet.
Sujet:: remorque motrice PP2X. A+ Amicalement jean marie 54 | |
lezeph
Nombre de messages : 120 Age : 52 Localisation : brive la gaillarde Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:22 | |
alain50
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Sam 04 Fév 2012, 22:33 | |
| merci a tous oui j'avais vu ce sujet et c'est pour cela quand voyant cette boite sur LBC que celà m'a donné une idée
tout est possible il suffit d'avoir le matos
bonne soirée encore | |
polo des îles
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 09:37 | |
| Utilisable qu'en 1ère et marche arrière : faut pas avoir besoin de faire une longue distance quand même ! | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 09:55 | |
Pour l'utilisation, la motricité en quatre roues uniquement en première et marche arrière, est suffisante, parceque si on peut rouler en seconde troisième etc... c'est qu'on a pas besoin des quatre roues motrices, on ne les utilise qu'en condition difficile en première ou marche arrière.
Pour faire une remorque motrice en utilisant un autre pont, il faut amener l'arbre principal par un jeu de pignons de la vitesse de la prise de force à celle du moteur et passer ensuite les vitesses communes à l'avant et à l'arrière. Ensuite il faut aussi voir la puissance nécessaire, ça doit tirer sur le moteur....
Il faut aussi fabriquer des arbres de roues pour avoir la largeur nécessaire à la remorque...
sed19
Nombre de messages : 81 Age : 76 Localisation : correze Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 10:15 | |
| Bonjour à tous, Si les deux ponts sont reliés par leur prise de force, le sens de rotation du deuxième est inversé. As-tu pris en compte ce paramètre? Cordialement. Serge. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 10:45 | |
Dans la mesure où on a une transmission avec pignonnerie, inverser le sens n'est pas difficile, mais tu as raison, il faut prendre tout ça en compte!
La mienne est une staub d'origine, c'est plus simple, je n'ai eu qu'à la restaurer et lui mettre la benne hydraulique.
alain50
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 11:11 | |
| salut a tous non les boites sont dans le même sens mais en bout ou il y a la cloche d'embrayage on ralonge par un système de plateau souple ensuite un tube avec un arbres et coussinets et une platine qui sert de liaison et un embout idem rota avec biens ur articulation latérale
ensuite le levier vitesse avec un renvoi
et les roues idem tracteur
par contre il faut contrôler les sens de rotation de la prise de force et aussi celles de la cloches mais si inverse inverser MAR MAV
et aussi les vitesses de rotation
a plus | |
polo des îles
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 11:19 | |
| Et pour rouler en vitesse route, il faut passer le pont de la remorque au point mort, sachant que la couronne bronze + arbre principal continueront de tourner et prendront des chevaux. Le moindre oubli et tu casses tout : donc comme tu le dis, n'oublie pas les flectors et un point faible pour casser autre chose que l'un de tes ponts. C'est bien compliqué tout ça ! Bon courage tout de même | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 11:41 | |
| salut
je pense que c est quand meme bien compliquer et pour quel budjet .... j avais eu l idee aussi entre 2 pont de pp4 j ai vite laisser tomber
a+ jg | |
alain50
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 11:45 | |
| salut pas grave je ne le ferait pas mais c’était pour lancer un sujet de discutions
et j'en ai pas besoins c'etait juste une idée
allez bon dimanche | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 12:16 | |
| Bonjour Alain et à tous Non mais des fois Tu vois l'énergie que tu nous a fais dépenser pour rompre ta solitude?????????? Pas grave, cela me donne une occasion de travailler mes lacunes en écriture. Bon dimanche Amicalement jean marie 54 | |
alain50
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 13:15 | |
| salut jean marie c'est vrais cela fait du bien pour nôtre manque d’orthographe et de plus j'ai les tendons de la coiffe du bras gauches qui sont cassés et trop tard pour les réparer donc bras en bas peu plus monter suite a chute et le 27 de ce mois je vais me faire rattacher le tendon du droit qui commence a ce fissurer avant qu'il ne casse je pourrais encore pisser mais pas me gratter le tête ou driver mes staubs
http://www.epaule.com/page.php/fr/18_187.htm
jean-marie54
| Sujet: sujet:re question pour fabriquer une remorque motrice Dim 05 Fév 2012, 15:15 | |
| Re bonjour
Vu que la chirurgie actuelle fait souvent des miracles, il ne me reste plus qu'a te souhaiter bon courage, et surtout garde un moral d'acier, c'est tres important pour un bon rétablissement.
Bonne fin de journée Amicalement jean marie 54 | |
| Sujet: Re: question pour fabriquer une remorque motrice | |
