pasquali 908
Le Deal du moment : -39%
399 €
 pasquali 908
pasquali02
pasquali 908 Empty
MessageSujet: pasquali 908   pasquali 908 EmptyMer 25 Jan 2012, 17:39
Bonjour à toutes et à tous.
J' habite dans l'aisne, j'ai 40 ans et suite à des problemes de santé, je ne peut plus becher mon jardin à la main. Donc je commenceà me renseigner pour un motoculteur.
j'ai trouvé un pasquali 908 a vendre avec charrue et herse dans ma region, mais je n connait absolument pas cette marque.
ce materiel est-il fiable, trouve t'on facilement de pieces pour les reparations ainsi que des accessoires (rotavator, etc....).
Peut on y mettre des accessoires de marque differentes?
Dans l'attente des reponses des pros de la motoculture.
Bonne journée.
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptyMer 25 Jan 2012, 18:10
bonjour pasquali02, et bienvenue sur ce forum de passionnés de motoculture et de mecanique ! cheers
la marque pasquali a fabriqué du materiel robuste et fiable, et évolutif ! mais malheureusement avec du materiel specifique, comme la plupart des motoculteurs.
personellement j'ai un mototracteur articulé en 4 roues motrices dont l'arriere train n'est autre qu'une remorque motrice, attelée a un motoculteur ! tres robuste !
il te faudra donc avoir la charrue specifique et le rotavator specifique lui aussi. mais a priori cela est fourni avec cheers
pour les autres outils, il te faut un porte outil universel, qui porte peut être déja la charrue? grace a ce porte outil, tu pourras mettre une herse, un arrache patates (...) et en bricolant, des outils pas forcement de la marque.
je pense que les possesseurs de pasquali t'en diront plus, car pour les pieces je ne sais pas, même si la marque existe toujours.
pasquali02
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptyMer 25 Jan 2012, 18:24
Merci chenillard77.
Je vois que tu en a un en 4x4 pasquali 908 287628
Celui que j'ai trouvé est en motoculteur simplement, il est equipé d'une charrue et d'une herse. Je voudrais simplement savoir si il y a possibilité de mettre d'autres accessoires ou faut-il mettre obligatoirement du pasquali.
Merci du renseignement, donc c'est du costaud Laughing
Je vais suivre ton conseil et attendre les infos des pros du pasquali.
PS: je vais le voir demain.
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptyMer 25 Jan 2012, 18:57
comme je te l'ai dit, tout ce qui n'est pas outils animés peuvent être montés en adaptant un peu, mais pour ce qui est des fraises (ou rotavator), c'est specifique pasquali. faut donc faire les petites annonces apres.
a bientôt, marc
pasquali02
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptyJeu 26 Jan 2012, 12:34
Bon, je reviens du rendez-vous.
Superbe machine mais vraiment pas adaptée pour moi, tros gros et trop puissant (brutal). Dommage car il est en superbe etat et il fonctionne tres bien. Si quelqu'un du forum est interessé, il ce trouve dans l'aisne (voir annonce sur le boncoin) il etait à 500 euros mais il le baisse à 300.
Je continue donc ma recherche d'un motoc.
pasquali02
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptySam 28 Jan 2012, 12:10
salut tous le monde
je vient d'aller voir un autre motoc qui je pense sera plus adapter pour moi.
C'est un motostandard moteur T49 pas vu de ref sur le pont avec roues, fraises, un autre moteur+un autre pont.
Il ne demarre pas au lanceur, je suppose que le carburateur est bouché car le reservoire est un peu corrodé, l'essence arrive jusque la cuve mais au niveau de la bougie rien. Je l'ai mis en route en lui mettant un peu de mélange directement dans le cylindre et la il demarre au quart de tour mais cale ensuite.
Je ne peut pas vous mettre de photos car je n'y suis pas encore autorisé.
Quand pensez-vous Question
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
pasquali 908 Empty
MessageSujet: pasquali   pasquali 908 EmptyDim 05 Fév 2012, 09:42
je possede un pasquali 935 avec lombardini ld450
j ai refait le moteur et roulemant sortie pont avec ensemble joint spi
c est du materiel costo, de pro,infatiguable et tres economique
j ai rota,charrue et herse
pour les pieces je n ai pas reussi á avoir de contact.
jl.35
pasquali 908 Empty
MessageSujet: Re: pasquali 908   pasquali 908 EmptyDim 05 Fév 2012, 10:28
Pasquali02, a première vue, la panne n'est pas grave du tout : tu dois nettoyer ton carbu et toute la ligne d'alimentation : filtres à essence, tuyau, trou de mise à l'air du réservoir et carburateur.
pasquali 908 Empty
pasquali 908
» mototracteurs/ motoporteurs pasquali
» Doc Pasquali 988
» Pasquali MR
» pasquali PE 649
» Pasquali 901
