| bouyer sans étincelle | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 14:35 | |
| Bonjour et bonne année 2012 à toutes celles et ceux qui liront ce post … et aux autres collègues aussi !!. Vous savez que j’ai un petit 5000M, qui travaille dans le sud, et c’est super. Mais je suis aussi dans le 38, et là j’ai un petit jardin (100m2) que je faisais avec un BOUYER 223 .. petit motoc avec une fraise à la place des roues, et un Bring et Straton. Il a au moins 40 ans, sinon plus et me vient de mon père. Et puis le lanceur à bille a rendu l’âme .. j’ai fait le jardin à la main pendant 3 ans … J’ai moins de temps .. alors j’ai réparé .. trouvé la pièce la corde etc … fait une pièce réparation pour re-solidariser le mancheron avec le pont, mis un peu de dégrippant par ci ou là. Et essayé de redémarrer … sans trop de succcés.Il faut dire qu’il y a 3 sem j’ai redémarré qq minutes sans trop soucis (changé l’essence, et mis un peu d’essence dans le filtre à air …) et hop .. ça fume et ça tourne.Là, ça a fait qq coup et puis plus rien mais PLUS RIEN …. Pour moi c’était l’allumage.. Un simple volant avec aimant, et une bobine avec primaire refermé sur la masse et un secondaire. Un tournevis d’élec montre que le secondaire donne un peu quand on tire, mais bougie démontée (un peu grasse, donc brossée, jeu 6 /10mm, en bon état etc..) pas d’étincelle (en tout cas même dans le presque noir on voit rien).Alors avec une pile de 4.5V j’ai excité le primaire, et le secondaire donne une belle étincelle sur la bougie .. donc la bobine est ok !!! Alors c’est quoi ?, l’aimant .. il colle, faut ’il nettoyer enlever un peu de rouille (il y en a très peu) avec une toile fine .. nettoyer l’entrefer .. simplement n’ai rien touché là. J’envisage de brancher ma perceuse sur le lanceur (sans la bougie) et de voir si en tournant plus vite ça donne … mais ??J’ai pas encore démonté le carbu, gicleurs etc … mais faudra peut-être …. Mais avant cette étincelle inexistante me tracasse !!!Bref je suis sec .. alors avez-vous des idées, ou une expériences similaires à partager … Merci d’avance. Quelques photos … de l’engin. Bonne journée.lanceur neuf ... | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1599 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 15:05 | |
| Salut MBN
regarde a partir de ta bobine , tu doit avoir un fil qui va derriere ton volant moteur , si c' est le cas tu as des rupteurs et condensateur ( rupteur au bout du condensateur ) que tu trouveras chez ton marchand en motoculture du coin , ça coute moin de 10 euros et ça repart comme en 40
allez a bientot JF
MBN du Puy
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 15:10 | |
| salut JF
... hum oui le fil part effectivement derriere le volant .. du coup il faut que je le démonte ... il doit être visé pas à droite ... c'est bien ça ?? ou clavette ... bon je dirais visé car je ne vois pas d'écrou de blocage. Zut j ái pas fait de photos ...
Mais pas avant ce WE de toute façon ... Merci. | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 15:18 | |
| RE
c' est ton systeme de cliquet qui fait ofice d' ecrou , comme tu vien de le changé ,ça va pas etre trop dur
Puis tu fait levier avec un demonte pneu derriere le volant moteur a l' oposé de la clavette et tu choc avec un bronze ( pour ne pas abimé ) sur le bout du vilo
A bientot JF | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 15:43 | |
| ah ah .. cool merci JF. Et oui A+ | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 15:59 | |
| Re De rien , si tu as d' autre question !!!!! demande je les connais bien ces pti Briggs : ton moteur est le meme que la vue de coupe de mon avatar A bientot JF | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 17 Jan 2012, 16:09 | |
| Merci JF .. on attends ce WE .. suis dans le sud ... froid et grand bleu. A+ | |
MBN du Puy
| Sujet: étincelle résolue .. d'autres petits trucs à voir Lun 23 Jan 2012, 11:23 | |
| Bonjour à tous, quelques news de mon (vieux) Bouyer ... Re-Trouvées grâce aux comments de JF .. les étincelles. Je vais vous dire comment ... 1) j'avais changé le lanceur, sans trop faire gaffe ... qu'en fait ce lanceur bloque aussi le volant magnétique avec une rondelle belleville 2) suites aux remarques éclairées de JF j'ai donc redémonté le lanceur pour avoir accés au rupteur, et voir que la claveete était cisaillée .. et le volant décal''e de au moins 20 degres .. cqfd 3) du coup j'ai regardé les contacts, fait un peu de surfaçage toile tres fine, remonté. Comme j'avais pas de clavette, avec un bout de tole pliée j'ai fait un truc provisoire .. hum .. remonté, SERRÉ cette fois et j'ai les étincelles .. comme quoi Bon ça 'demarre quand meme pas comme avant .. il faut un peu de start pilote (acétone) .. mais ça tourne. J'ai quand même 2 soucis : 1) Régime pas trop régulier, non embrayé, ... le régulateur ?, ça pétarade un peu aussi .. l'avance ? .. à part ma "clavette" un peu imprécise .. je vois pas de réglage .. et puis ça marchait avant !!! 2) et puis lá ça m'embete un peu, le lanceur à bille couine, par moment, et la surface de l'axe et un peu marquée, alors j'ai un opeu toilé ,.. mais pas un miracle. Je pense que les billes une fois le moteur lancé sont repouissées dans le logement .. mais doivent de temps en temps toucher l'axe. 3) je pense qu'il ne faut pas graisser .. est ce si SÛR que ça ?? Voilà .. à votre sagacité et expertise .. mais j'ai avancé quand même. Alors ça va bien fini par faire Merci d'avance pour vos remarques. Michel PS : dans la rubrique STAUB (présentations), un nouveau motoc ... mais photos pas avant une sem. | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Lun 23 Jan 2012, 12:22 | |
| Salut
pas trop de temp ce midi
utilise de la graisse alu en bombe ( l' avantage c' est que ça seche pas ) et ne colle pas
remet une clavette d' origine
pour ton régime moteur demonte ton carbu , nettoy et remplace la petite membrane sur le coté
a bientot JF | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 24 Jan 2012, 07:07 | |
| Merci JF, je retourne sur le 38, mi fév, donc je regarde tout ça. A plus. Bonne journée. Michel | |
MBN du Puy
| Sujet: le Bouyer a enfin fraisé mon jardin .. toute une histoire !! Lun 02 Avr 2012, 14:25 | |
| Bonjour, message pour tous, et avec une pensée pour jf-smoke qui avait répondu à mes posts. Je vous raconte la suite, mes petits ennuis mais finalement le succès au bout !!!… pour ceux qui ne suivraient pas … sur le Rhône Alpes, c’est un Bouyer pour 100 m2 de jardin .. et dans le sud c’est du Staub pour bien-bien plus de m2, dont 300 de jardin. Je n’ai pas eu trop le temps depuis 2 mois ... mais l'herbe si ... .. et maintenant c'est le moment de labourer. Alors je me suis remis à la tâche pour terminer une réno minimaliste de ce 223.Une fois la clavette changée (voir posts précédents) , et le contact du rupteur "resurfacé" à la pierre ... le lanceur en place et bien bloqué ce coup-ci ... le moteur ne démarrait qu'avec un peu d'essence dans le cylindre ... mais finalement a fini pas tourner à peu près rond. Bon j'avais pas acheté de membrane neuve .. mais j'ai quand même démonté le carbu... attention il y a toute la tringlerie de la régul de vitesse .. mais bon j'ai sorti le carbu, ouvert, la membrane pas si moche ... sortie, remontée, tout remonté le carbu etc ... Et puis redémarrage, et hop c'est bon. Maintenant il part au 1/4 de tour… la membrane était un peu collée ? pourtant j’ai rien fait … !!! Bon il aurait ENCORE fallu graissé le lanceur à billes… pas fait ... ERREUR, il s'est coincé.. et le flasque s’est ouvert ZUT !!! faut dire que ces lanceurs à billes c’est un peu quincaillerie .. donc j’ai récupéré les billes, remonté, mis 4 vis au lieu des 2 d’origine, mis du « 3 huiles » en 1 .. c'est tout ce que j'avais, et c’est reparti. Au bout de 50 m2 … le mancheron se casse … (rigolez si vous voulez ) vous savez les 2 tubes sont soudés sur une pièce un peu plus massive … et à la jointure : point faible. Forcement … ça faisait 3 ans qu’il bossait plus alors là d’un seul coup c’est trop : Crac !!!! J’avais un bout de tube, alors je l’ai emmanché, dans les 2 bouts pour raccorder, encore heureux même diamètre même pas de jeu, un coup de soudure … et ce coup-ci j’ai pu finir mes 100 m2. Je peux vous dire que quand ça marche c’est beau, mais que quand ça fait la tête ça fait la tête ces bêtes là …. On va pas dire du mal, 100 m2 en 8 h (pas compté les arrêts machine) , avec désherbage et tout … SUIS CONTENT… surtout que les 100 m2 c’est plutôt des carrés de 25, donc c’est moins simple (voir le croquis) Au final, voici une affaire qui roule, et merci jf pour quelques remarques et pistes bien vues. A+ … pour une prochaine car ce Bouyer .. il est vieux. Moralité ... faut en prendre soin, ca faisait 3 ans que je le regardais .. pas vraiment et là hop c'est reparti.Encore merci, Michel | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: san eteincel Lun 02 Avr 2012, 17:37 | |
| bonjour pour les billes il faux quil soit prope et sec et tous l interrieur metre lubrifian sur le peti feutre a l interrieur a+paul | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: re Lun 02 Avr 2012, 22:49 | |
| bonjour, pour la soudure attention les alumage n y aime pas du tout, en général, ça les grille bon. courage | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle Mar 03 Avr 2012, 08:20 | |
| Salut à tous
oui soudure .. gaffe. Mais c'est pas electronique, et ensuite la masse je l'ai mise à 3 cm de la soudure ... Bon j'ai rien cramé !!
Pour le feutre ... oui .. bonne idée. Merci.
A+ Michel. | |
| Sujet: Re: bouyer sans étincelle | |
