Bouyer 334.60
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Bouyer 334.60
Bouyer 334.60 Empty
MessageSujet: Bouyer 334.60   Bouyer 334.60 EmptyLun 16 Jan 2012, 19:53
je possède un motoculteur Bouyer 334.60 (6cv) que j'ai récupérer a l'abandon par sont ancien propriétaire , je l'ai nettoyer (carburateur ,réservoir, filtre a air ) , vidanger ,changement des joints du carburateur ,des goujons du carbu et prochainement du pots d'échappement car il y en un qui est couper )
mon problème est que le motoculteur quand il est en marche a chaud, au ralenti ou avec une vitesse en fonctionnement il s'accélère et ralenti ,et ainsi de suite , je ne sais pas si cela vient qu'il y a une prise d'air au carbu pourtant j'ai mis en plus au niveau des joints une pate joints ,silicone bleu (spécial qui résiste au hydrocarbure et a l'huile ) .Et j'ai vérifier s'il n'y avait pas de prise d'air ou alors si c'est normal pour cette marque la ou ce modéle la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si quelqu'un peut me renseigner ?
momon39
momon39
Masculin Nombre de messages : 61
Bouyer 334.60 Empty
MessageSujet: Re: Bouyer 334.60   Bouyer 334.60 EmptyJeu 19 Jan 2012, 21:34
surement le gicleur de ralenti qui est bouché
a essayer
Bouyer 334.60 Empty
MessageSujet: Re: Bouyer 334.60   Bouyer 334.60 EmptyVen 20 Jan 2012, 17:00
ok merci
je vais regardé sa
NIVARD
Bouyer 334.60 Empty
MessageSujet: Re: Bouyer 334.60   Bouyer 334.60 EmptyJeu 08 Mar 2012, 20:53
Bonjour , non il s'agit d'un mauvais réglage à mon sens de la vis d'air qui se trouve dans le corps du filtre a air sur le cartzer moteur , penser aussi a régler la vis qui se trouve placée sur le dessus du carburateur solex, jai les plans de réglage si vous le souhaitez
bien à vouis
momon39
momon39
Bouyer 334.60 Empty
MessageSujet: Re: Bouyer 334.60   Bouyer 334.60 EmptyVen 09 Mar 2012, 08:42
contre le carter moteur,c'est la vis de ralenti?
sur le dessus du carter a coté du carbu,c'est la vis de richesse?
c'est bien cela?
sinon sur le haut du carbu je ne vois rien a régler
mettez nous le plan et mode de reglage ca nous aiderais bien
Bouyer 334.60 Empty
Bouyer 334.60
» Bouyer n aurait ilplus la cote ? annonce 888 bouyer Diesel
» BOUYER 605
» Mon Bouyer 565
» Bonjour a tous je vend mes bouyer
» Bouyer 333 B5
