Mon Bouyer 565
 Mon Bouyer 565
marinaelis
MessageSujet: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 16:32
Sous un nouveau titre, la prise en compte et la remise en état de ma nouvelle machine.
Je reprend depuis le début :
L'arrivée à la maison :
Après la descente de la remorque :
Inspection :
Pas de fuite flagrante à gauche :
Ni à droite :
De l'humidité sur l'axe de régulateur :
Du jeu dans les commandes :
Ailettes de refroidissement très encrassées :
Le magnifique sulky :
La charrue double-soc :
Evidemment la poulie est cassée :
J'ai hâte de "me faire" le rodage de la soupape d'échappement pour voir si je retrouve une compression honnête avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, je veux le voir travailler très vite !
A bientôt,
Marc.
phil 888
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 17:21
bonjour marc
bravo pour ce magnifique BOUYER
il est encore en bon état rien de méchant
il n'aura pas de mal a reprendre du service
le pont est identique au motostandard MC7
as tu la prise de force avec ?
peux tu mettre des photos de l'attelage du porte outils
c'est vrai que le sulky est superbe !!
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 17:42
Phil, je reviens dans une minute !
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 17:56
Et voilà !
La prise de force semble être un accessoire de série :
bruce82
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: re   Lun 02 Mar 2015, 18:45
belle aquisition
une bonne base pour une restauration
courage a +
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 18:51
Bonjour Bruce,
La restauration, c'est tentant, mais je n'ai pour le moment ni le temps, ni l'argent pour m'y lancer ...
Si, déjà, j'arrive à lui faire une propreté "plastique" et mécanique, ce qui est mon but premier, je serai bien heureux !
phil 888
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 19:35
Marc
merci pour les photos
un bon nettoyage de l'ensemble et il sera nickel
pas besoin de plus pour le moment
c'est bien le même porte outils que sur les motostandard
ces deux marques ont dû a une époque travailler ensembles
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 19:44
Tu as l'air de connaître ce matériel.
Quels sont les points "délicats", ceux à contrôler ?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 20:17
C'est le porte outil standard Bouyer du 111 au 888 en passant par le 334 pour les outils (charrue , canadien etc etc ......)
Karl-Hans
Masculin Nombre de messages : 9095
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 20:51
C'est bien le même pont que les Motostandard MC7
Donc les outils se montent sur les deux Marques.
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 20:55
Donc, si je tombe "par hasard" sur une annonce de rota pour MC7, ça irait sur ma machine, c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 20:59
oui !
nikro_magnon
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 21:01
Phil parle du secteur en forme de banane !
sinon, les queues d'age ont plusieurs dimensions chez BOUYER.
il y en a au moins deux !
très belle machine et complète, ça me rend jaloux mais en même temps je suis en train de faire de la place. (phil je pense à toi, je te contacte bientôt avec des photos).
pour moi, un bon coup de karcher, vidange, contrôle mécanique et des joints puis c'est tout. éventuellement un rustrol transparent si la peinture est trop abimée.
nikro
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 21:03
bonsoir à tous,
le principe du porte outils est le même : la queue d'age.
mais suivant le modèle, les outils ne sont pas compatible.
pour ton 565 tu ne peux pas utiliser sauf adaptation les outils des 333 et 334.
mais il te reste 557 ,605,888 etc
Nicolas
phil 888
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Lun 02 Mar 2015, 23:13
effectivement nikro a raison je parlait bien de la fixation au motoc
(la forme de banane )
la queue d'age a bien 2 dimensions différentes en fonction des modèles de motoc
la c'est nicolas qui a raison
et oui le rota de MC7 est identique pour les bouyers 557 605 565 mais pas 888
la prise de force est differente
c'est ce que j'ai fait à défaut de trouver un rota "bouyer"
reste a voir si la remorque motrice motostandard pourrait se monter sur un bouyer 557
bah un jour peut être
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Mer 04 Mar 2015, 20:26
Bonsoir à tous.
Je suis en train de démonter mon 110 bis rouge pour corriger le défaut de compression.
Visiblement quelqu'un a déjà regardé avant moi et omis de remettre les joint en liège de cache culbuteurs pour les remplacer par une pâte rouge et visqueuse ...
Par quoi remplacez-vous ces joints liège lorsque le matériau de base n'est pas disponible ?
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Sam 07 Mar 2015, 13:20
La culasse a "ramassé"
De même que le joint.
Les photos suivront.
J'ai alors décidé de monter une culasse que j'avais restauré pour mon PP3B.
Et hop !!!!
Marc est heureux;
http://youtu.be/336RkU8PbKs
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Sam 07 Mar 2015, 13:27
On voit bien que ça ratatouille avant que je ne coupe le moteur par crainte de surchauffe.
J'ai dons remonté la volute de refroidissement, et après un réglage d'avance un peu à l'oeil, le bazar tourne comme au premier jour (sauf le ralenti qui est inexistant et que je vais devoir corriger cet après-midi).
J'ai vite monté le sulky et je me suis fait une promenade avec la banane des grands jours dans le champ voisin !!!!
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Sam 07 Mar 2015, 20:10
A trois sur le sulky !!!
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Sam 07 Mar 2015, 20:14
au moins une machine qui profite a toute la famille
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Jeu 07 Jan 2016, 18:54
Allez, hop, on deterre !!!
Cette machine, le monsieur qui l'a achetée ne l"a pas fait pour la regarder depuis son salon !!!
Y'a du jeu de partout sur la ligne "outils".
Si bien qu'il n'est pas possible de travailler avec.
Je suis en train de bosser là-dessus, et ma foi mes premiers travaux semblent concluants (on verra ça plus tard).
Depuis quelques temps je me dis qu'il faudrait bien lui faire une vidange, à cet amour de bestiau.
Mais comme je suis curieux, un brin entêté, et que quand je commence une chose je finis par une autre, j'ai vidangé moteur, boite et pont.
Et je me suis dit que, puisque on y était, pourquoi ne pas sortir le moteur et voir ce qu'il se passe dans l'embrayage qui me semble un peu louche ?
J'ai donc sorti le moteur, et je me suis dit que, puisqu'on y était, pourquoi ne pas démonter la volute de refroidissement qui est un peu cabossée et que je soupçonne d'être à l'origine d'un bruit désagréable lorsque le moteur tourne ?
Et je me suis dit que, puisqu'on y était, pourquoi ne pas ouvrir le plaque "bobine" pour contrôler le fonctionnement du régulateur qui semble ne pas remplir complètement sa fonction ?
Et puis là, je me dis que, lorsque ma chérie rentre du karaté, il serait bon d'échanger avec elle sur les bienfaits d'une segmentation toute neuve ... mais là, c'est pas gagné ...
Fabrication d'un support pour travailler sur l'établi :
Fabrication d'un arrache pour le VM :
La volute est bien voilée :
Et pis 'faut voir le régulateur :
A bientôt,
Marc.
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Jeu 07 Jan 2016, 19:06
PS : S'il vous plait, ne me parlez pas du 888 que j'étais sur le point d'acquérir (avec la bénédiction de ma chérie qui était prête à m'accompagner pour les quinze / seize heures de route de trajet A/R), car une rapide mise à jour du prévisionnel trésorerie à trois mois fait que (et c'est moi qui l'ai dit) .......... ouille-ouille-ouille affraid
Ce sera pour une prochaine fois war1
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Dim 20 Mar 2016, 18:17
Bon, ça y est, le 110 bis est remonté après avoir eu droit à une bonne révision avec joint de culasse et segments neufs.
Il a bien voulu démarrer mais non sans mal car je ne m'étais pas occupé du carbu et, bien évidemment, il en avait grand besoin ...
Je l'ai fait tourner avec 1% de synthèse, je me dis que ça limite les risques si j'ai un problème avec la segmentation, c'est peut-être pour ça que ça ratatouille un peu, d'ailleurs ! matraque1
J'ai rempli le pont de gasoil pour le rincer en faisant fonctionner sur chandelles (sur parpaings) mais je pose une question :
Comment vider complètement le GO ?
En effet le bouchon de vidange du pont est très haut par rapport au "fond" de celui-ci ...
Je penche la bête vers l'arrière ?
Prochaine étape : remontage du porte-outils que j'espère avoir réussi à réparer, nettoyage/réparation des moyeux coulissants et ça devrait aller.
PS : Pas de vidéo aujourd'hui car, même si je n'ai pas de problèmes avec le voisinage, ça m'ennuie de faire du bruit le dimanche ...
A bientôt,
Marc.
romeog
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Dim 20 Mar 2016, 18:42
Bonsoir marinaelis.
D'après moi , il n'y a pas d'autre issue pour vidanger le pont . La solution est de pencher vers derrière pour l’écoulement du reste .
C'est mon avis .
romeo
marinaelis
MessageSujet: Re: Mon Bouyer 565   Dim 20 Mar 2016, 18:53
Je te remercie Romeog.
Le 110 bis de ton avatar possède le même carter que le mien mais pas le même entrainement, sur quelle machine est-il monté?
Mon Bouyer 565
