| Les differents moteurs Bernard des ppxS6 | |
+3guillaume.s freddy49 Pignon2845 7 participants |
Pignon2845
Nombre de messages : 48 Age : 78 Localisation : 45450 Donnery Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Ven 13 Jan 2012, 13:47 | |
| Bonjour à tous,
En parcourant les annonces de vente de matériel, je vois que les ppxS6 peuvent être équipés de moteur Bernard W239, W239A voire de W249A. Quelqu'un pourrait-il me dire les différences entre ces moteurs où me donner une référence sur le site, car je n'ai pas réussi à trouver. J'imagine qu'ils n'ont pas le même carburateur, entre autre différence. Merci. Cordialement.
gm | |
freddy49
Nombre de messages : 1875 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Ven 13 Jan 2012, 21:49 | |
| Salut, les plus anciens sont en 239. Ensuite il y a eu des 239A. La principale difference etant au niveau de l'allumage. 249A: pas possible car c'est un moteur qui se monte en vertical (sortie villebrequin en bas). Donc c'est une erreur de l'annonce. il peut aussi avoir ete remotorise avec un 617 ou un 239B mais ce n'est pas d'origine. et ce n'est que pour les moteurs bernards!!! A+ Freddy | |
guillaume.s
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Sam 14 Jan 2012, 03:45 | |
| salut
W239 W239A, l'allumage est différent, les gicleurs du carbu aussi, mais il me semble que ce soit le même. Pour l'allumage, privilégier le W239A, pour lequel on trouve des bobines, alors que pour le W239, ça court pas les rues.
nono67
Nombre de messages : 38 Age : 72 Localisation : bas-rhin betschdorf Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: ppxs6 Sam 14 Jan 2012, 08:49 | |
| bonsoir mon ppxs6 année1969 est équipé d'un w239b vilbrequin horizontal et du coup je recherche son règlage allumage merci | |
freddy49
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Sam 14 Jan 2012, 09:37 | |
| C'est le meme allumage que les 239a. Donc pour le reglage tu peux te referer aux docs 239a si tu les as. Sinon dis moi et je t'enverrai ca A+ | |
Pignon2845
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Sam 14 Jan 2012, 11:28 | |
| Bonsoir Freddy, Guillaume, nono, bonsoir à tous,
Merci pour la rapidité et précision de vos réponses. Ces renseignements m'éviteront sans doute de faire des mauvais choix. Bonne soirée gm | |
freddy49
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Sam 14 Jan 2012, 22:06 | |
| Salut,
dans la gamme tu as aussi les ppxS4 (bernard 139A), S5 (2temps?), S7 (briggs et stratton), S8 (Lombardini LA250 ou IM250)
Freddy | |
FLU14
Nombre de messages : 79 Age : 45 Localisation : Lisieux Date d'inscription : 05/11/2012
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Lun 07 Avr 2014, 05:03 | |
je remonte ce post. Qu'y-a-t-il comme différences entre le W239A et le 239A.
A priori, le 239A aurait aussi été monté sur des PPX. De prime abord, je vois que le 239A n'a pas de reniflard, ... d'autres différences ?
Cordialement, François | |
schpounz
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Lun 07 Avr 2014, 05:32 | |
| Bonsoir FLU14 Si le 239A comme le B d’ailleurs ont une mise a l'air libre carter inférieur (reniflard ) mais il n'est pas sur le carter cylindre mais se fait par le vilebrequin coté poulie lanceuse d'ou son écrou de serrage, bien spécifique, qui a pour référence 10.028 A+ Karl | |
champisere
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Lun 21 Juil 2014, 02:38 | |
| Bonjour á tous
Est ce possible un PP2x avec un moteur bernard W239B?? c'est un S6 de 1978
Merci de vos lanternes
freddy49
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Lun 21 Juil 2014, 03:42 | |
| Salut, oui evidemment ! Cést le moins puissant de la gamme pp2x (5ch) A+ Freddy | |
champisere
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 Lun 21 Juil 2014, 04:08 | |
| - freddy49 a écrit:
- Salut,
Freddy Ok merci pour cette info A++ | |
| Sujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6 | |
