Partager |
 Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6
newstaubie
Masculin Nombre de messages: 5
MessageSujet: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Sam 13 Mar 2010, 20:59
Je suis à la recherche de pièces détachés pour un moteur bernard type 617.
Suite à l'intervention d'un copain qui a changé les joints spis et roulement côté boite et moteur, il a "simplement" oublié de remettre les rondelles des vis de la cloche d'embrayage (il en a remis qu'une seule sur les quatres). Une de ces vis ressortais d'un mm en trop dans le bloc et le pignon en bout d'arbre à cames à tapé dedans et a explosé entrainant aussi la casse d'une petite plaque de tole qui se trouve sur ce même arbre.
La question est maintenant, peut-on trouver un arbre intermédiare en neuf ou en occasion et surtout pour quel prix ? Avez-vous des adresses à conseiller ?
Je vous remercie
pp4bm16
Masculin Nombre de messages: 269
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Sam 13 Mar 2010, 22:27
bonsoir,
vous pouvez voir avec boutique motoplaisance à périgueux.bonne journée
newstaubie
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Sam 13 Mar 2010, 22:49
Pouvez-vous m'indiquer également la différence entre le type 617 et 617L, le 617L va t-il sur un PPX6S?
pp4bm16
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Sam 13 Mar 2010, 22:53
rebonsoir,
le 617l ne fait que 5 ch,il était plutot destiné au bétonière et autre,le taux de compression est moin important car la bielle est plus courte et l'abre à came est different.bonne soirée
newstaubie
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Sam 13 Mar 2010, 23:01
Merci pour cette réponse ultra rapide et très précise.
newstaubie
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Dim 14 Mar 2010, 07:04
Seriez-vous si tous les type 617 on la même sortie. Ceux qui équipent les groupes électrogènes de l'armée, vont-ils sur le PPX sans adaptations.
pp4bm16
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Dim 14 Mar 2010, 10:24
bonjour,
pour monter l'embrayage sur le 617 il faut un vilbrequin court et conique,ceux des groupes doit etre cylindrique et long.bonne journée
newstaubie
MessageSujet: Re: Pieces moteur bernard 617 pour ppxs6   Jeu 25 Mar 2010, 23:01
L'arbre à cames est changé, l'ancien à repris du service.
Merci pour vos conseils et remarques.
PS: je fais un peu de pub pour mon fournisseur de pièces : OVA services. Si vous avez besoin de pièces, n'hesitez pas.
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR PARSUN
» les perf d'un volant moteur allégé
» Pour qui
