TRACTEUR03
Nombre de messages : 13 Age : 31 Localisation : FRANCE,allier03 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: MOTEUR BERNARD POUR PIECES Jeu 19 Avr 2012, 13:53 | |
| Bonjour a tous,je vends un moteur bernard W 417 que mon oncle m'a donné,il tourne mais il a le meme probleme que le mien avait (au niveau des soupapes ) sauf que celui ci l'ecrou de serrage d'une des soupapes est cassé et donc pas reparable . je le vend au detail (carbu ,culasse,piston,bobine...) ou entier envoi possible.le tout est en bon etat (sauf ecrou serrage soupape) je vends aussi un moteur bernard W110 avec pignon crantée (pour betonniere);il tourne bien il faut juste regler les vis platinées.Je restore un motoculteur Staub PP6 donc je peux eventuelement faire des echanges de pieces (moteur w112)
n'hesitez pas a me contacter par e-mail: michel.serrano03@gmail.com
cordialement TRACTEUR03
TRACTEUR03
| Sujet: MOTEUR BERNARD POUR PIECES Jeu 26 Avr 2012, 21:11 | |
| Bonsoir, pour info,j'ai vendu le bloc moteur avec piston et bielle.Il me reste la bobine,le carburateur,le systeme de regulation avec molette,volant magnetique ,le reservoir et les toles (cache de volant magnetique). cordialement,TRACTEUR03 | |
