fabrication broyeur
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 fabrication broyeur
Supergillou81
BM55
LOLO63
marcelin
9 participants
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
fabrication broyeur Empty
MessageSujet: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyVen 13 Jan 2012, 17:43
j'aurais aimer savoir si quelques-uns avaient déjà fabriquer un broyeur à végétaux??????
ou si vous avez des renseignements pour en faire un SVP (dans les revues du système D)
par exemple pour broyer des branches diamètre 5, 6 cm
j'ai fait une scie à ruban avec des roues de 2CH (pour les volants) il y à 3 ans avec ces revues ça marche tip top
merci au plaisir
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyVen 13 Jan 2012, 18:27
Bonsoir Marcelin
Moi aussi, l'idée de construire un broyeur me titille, par contre pour trouver des plans c'est pas gagné.
Tape "Homemade Wood Chipper" sur You Tube (il y a 3 vidéos) tu y verra un broyeur fait maison avec un gros moteur de tondeuse autoportée de 12.5cv, moi ça m"a donné des idées.
Laurent.
BM55
BM55
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyLun 30 Jan 2012, 22:05
salut à tous
Je viens de tomber sur une superbe fabrication de broyeur
http://bedair.org/Projects/chipper1.html
Au bas de la page,cliquez sur les differents onglets pour visualiser les photos représentant les principales etapes de la fabrication
Le hic,c'est que c'est en anglais!!!! si quelqu'un pouvait traduire,ce serait le top
bonne continuation
Supergillou81
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyLun 30 Jan 2012, 23:17
Hello
Pour ceux qui, comme moi, sont fâchés avec la langue de Shakespeare : http://translate.google.fr/
Cela donne du mot à mot mais cela permet de se faire une idée:
fabrication broyeur 643468chipper11
Voici une déchiqueteuse à bois que j'ai construit à partir du sol en place. Le design tourne autour de l'arbre 14 ch verticales équitation
tondeuse moteur (de mon Murry tondeuse à la retraite). Ceci s'est avéré être tout un défi car il n'est pas
beaucoup d'informations là-bas sur la construction d'une déchiqueteuse à bois beaucoup moins celui qui est monté à plat. Eh bien, après quelques mois
d'usinage, de soudage, de peinture et beaucoup de rectification c'est fini et il fonctionne à merveille! C'est fait pour être tiré
derrière mon John Deere tondeuse autoportée de sorte qu'il a dû être vert et jaune.
Je vais prendre note que la déchiqueteuse n'était pas construit pour une utilisation quotidienne lourde devoir, mais pour une utilisation occasionnelle autour de mes trois hectares.
Même si la déchiqueteuse a une 5 «capacité habitude je ne branches puce jusqu'à 2" et 3 "de diamètre.
J'ai inclus des photos du processus de construction et les notes de la construction ci-dessous.
fabrication broyeur 616304chipper13
La goulotte d'alimentation se replie pour permettre un accès facile pour les ajustements enclume.
fabrication broyeur 842225chipper3
Chipper couteau & view enclume. L'ouverture est ici 5 1 / 2 "x 6".
fabrication broyeur 774700chipper4
Décharge (Chip reste encore à construire une goulotte)
fabrication broyeur 631177chipper8
Le disque déchiqueteuse est de 21 "de diamètre en acier massif 1 1 / 4" d'épaisseur (environ 150 lb). Les couteaux sont déchiqueteuse 7 "de long et 3" de large
que j'ai acheté chez Cutter Zenith Co. Le boîtier du disque déchiqueteuse est fait 1 / 2 "d'épaisseur d'acier (haut, bas et côtés)
Chaque couteau est attaché avec trois rondelles de grade 8 boulons de verrouillage, et les noix.
fabrication broyeur 566381chipper6
Vue de dessous montre un soutien portant sur ​​l'arbre moteur hors bord.
(Le roulement externe protège le moteur contre les charges latérales élevées de force)
Elle montre aussi galet tendeur et des poulies disque déchiqueteuse. La Chipper utilise
deux "B" ceintures. J'ai aussi câblé en un interrupteur de sécurité (à droite) afin que la déchiqueteuse
ne commencera avec le tendeur débrayé.
Spécifications déchiqueteuses
* Longueur 75 "goulotte d'alimentation plié et 94" goulotte d'alimentation vers le bas
* Largeur 36 "à roues
* Poids lourds! (deviner de 400 à 500 lbs.?)
* Cutter disque RPM 1800 / 2000
* Frame 2 "x 2" tube carré
* Disque de logement 1 / 2 "d'épaisseur d'acier (haut, bas et côtés)
* Moteur Briggs & Stratton 14 HP OHV IC démarrage électrique
Courroies industrielles * "V" B51/5L540 (deux)
* Cutter Chipper Zenith Couteaux KCH 50101 (trois)
* Ouverture de trémie d'alimentation dans déchiqueteuse à disque 5 1 / 2 "x 6" & ouverture à nourrir 20 "x 21"
* L'ouverture d'échappement 7 "x 4 1 / 2"
* Roues de 15 x 6,00
Déchiqueteuse à bois Avertissement
Déchiqueteuses de bois peuvent être très dangereux voire mortels!!
Le disque de coupe et couteaux fonctionner à grande vitesse puissante avec une grande quantité d'inertie.
Les informations et les photos que j'ai posté sont juste pour montrer ce que j'ai fait pour moi.
Je ne suis pas un ingénieur, machiniste professionnel ou professionnel déchiqueteuse constructeur, juste une
amateur qui aime construire des choses et avait besoin d'une déchiqueteuse à bois.
Je ne dis pas cela est une bonne conception ou que la conception est sûre. C'est juste ma conception que je suis venu
avec. Cette déchiqueteuse n'a pas été construit pour un usage intensif, mais pour une utilisation occasionnelle autour de mes trois hectares.
Même si la déchiqueteuse a une 5 «capacité habitude je ne branches puce jusqu'à env. 3" dans
diamètre. Cette information, si à titre de référence seulement et je ne peux pas être tenu responsable de toute malheurs.
Merci,
Steve Bedair
Source http://bedair.org/Projects/chipper1.html
Masculin Nombre de messages : 3076
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 00:04
Salut les bricolos !
Super intéressant mais pas à la portée de n'importe qui : il vaut mieux être professionnel et avoir les machines adéquates !
Merci pour l'info
Michel des Vosges
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 10:14
Merci Gilles pour la traduction.
Ce reportage me laisse sur le c-l, à ce stade ce n'est plus du "bricolage".
Le type qui à fait ce broyeur doit-être trés calé en connaissance et en savoir faire.
Je rejoint Michel des Vosges pour dire que ça n'est pas à la portée de tous surtout lorsque l'on voit le matériel nécessaire à la fabrication d'un tel broyeur.
N'empêche que ça donne des idées ....
Laurent
BM55
BM55
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 11:31
merci Gilles pour la traduction
effectivement le Mister Steve est un pro de l'usinage
les différentes étapes de la fab :
http://bedair.org/Projects/chipper2.html
http://bedair.org/Projects/chipper3.html
http://bedair.org/Projects/chipper4.html
http://bedair.org/Projects/chipper5.html
http://bedair.org/Projects/chipper7.html
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 18:58
merci pour la traduction
super sujet de bonne idées
merci à tous de vous être penché sur le sujet
à bientôt
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2076
MessageSujet: Nono!!!!!il faut que tu lises stp!!!   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 19:17
Bonsoir a tous,
oui super interressant comme sujet,
je serais plus partant sur un broyeur a rotor
Nono si tu pouvais nous faire des photos de celui que tu as achete a Eric de memoire??
bonne soiree a tous
bertail
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 20:00
bonsoir moi j'ai un schemas sur un system d mais vegeteaux uniquement a voir je vous tien au courants
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 20:17
super le schémas du système D
surtout mettez bien les revues au coffre
pour l'histoire mon grd père en avait plein des revues du système D
et ma tente matraque1 les a tous mis au feu quant mon grd père est décède Crying or Very sad
c'est bien dommage !!!!!!!
mf 12
mf 12
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyMar 31 Jan 2012, 20:37
trop bien je veux le meme
MATHEEN25
MessageSujet: Re: fabrication broyeur   fabrication broyeur EmptyDim 01 Déc 2013, 19:49
MATHEEN25 a écrit:
Supergillou81 a écrit:
Hello Bonjour super bien fait le broyeur pour un bricoleur c est deja du beau matos vous avez prix quel matière pour les couteaux et contre couteaux de la tole bleue ou appeleé aussi XC 95 elle se trempe pour la durcir ? je cherche a en faire un aussi ? mais c est pas facile de trouvé du matos a décoitre
                             Merci,
                                     Steve Bedair
fabrication broyeur
» Broyeur a pommes
» broyeur
» vend broyeur avant pour tracteur motostandard
» Broyeur TOY
» LE BROYEUR??????????????
