| avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? | |
alain50
| Sujet: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 21:59 | |
| salut a tous c'est un début avant achat d'un staub dans les années 1964 et mon père avait fabriqué un motoculteur et il prenait système D et il y avait pas mal de bidouilles sur le motocs maintenant les roues sont sur mon PP180 ainsi que les poids | |
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 22:02 | |
| Bonsoir Alain ! Très sympa cette photo d'époque ! quant au moteur.... A+ JP | |
alain50
| Sujet: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 22:08 | |
| et il marchait bien 6 vitesses avant et 3 arrières et le guidon tournait sur un axe avec des crans sur une couronne et actionné par un levier ou frein | |
alain50
| Sujet: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 22:58 | |
| indice 125 cm3 refroidissement air 2 temps | |
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 23:13 | |
| Bonsoir Alain, Pourquoi pas Vespa ou Lambretta .... Je pense qu'il faut chercher le plus usuel à l'époque où cela a été construit.... Amicalement Claude. | |
alain50
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Mer 11 Jan 2012, 23:20 | |
| tu brûle Claude il y y a d'autres marques a l'époque et sur le motoculteur il y a le guidon , les carénages , une partie du châssis et le kick a pieds est passé à main | |
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Jeu 12 Jan 2012, 00:03 | |
| Re, Peut-être moteur Ydral sur un scoot BERNARDET......ou un moteur Motobécane...(Il y a eu des moteurs de scoot chez eux...) Claude. | |
pascal50
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Jeu 12 Jan 2012, 06:20 | |
| Bonjour Alain, bonjour à tous, - alain318 a écrit:
- 6 vitesses avant et 3 arrières
Pour avoir cette gamme je vois : - un bloc moteur + boite avec 3 vitesses
- un système (poulies ?) avec petites/grandes/inverseur ?
Ou bien est-ce un variateur sur lequel on impose 3 rapports ? | |
alain50
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Jeu 12 Jan 2012, 09:01 | |
| salut a tous donc il a été cité plus haut C'était un MOBY scooter , le bras qui tenait la roue avait été coupé et comme c'était des transmission par chaine il a été facile d'y ajouter une boite assez compacte de vieille voiture comme on en trouvait pas mal a l'époque dans les casses . Ensuite pignon entrée de boite et en sortie et dur l'arbre de roue pignon et carter et l'embrayage etait celui du scoot avec poignée donc les 3 vitesses du scoot , les 3 vitesses de la boite et marche arrière on voit le levier de vitesse et le guidon du Moby ainsi qu'un partie du berceau et du carénage et après il a fini pour s'amuser en micro-tracteur mais peut de temps ,je ne sait si j'ai des photos il y a un site MOBYSCOOTER mais pas si actif que le notre allez bonne journée http://www.mobyscooter.fr/phpBB3/index.php?sid=cfcb4b0d4a9ea55267a2b22c6f498c9d | |
BY2-44
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Jeu 12 Jan 2012, 09:33 | |
| - alain318 a écrit:
- salut a tous donc il a été cité plus haut
C'était un MOBY scooter , le bras qui tenait la roue avait été coupé et comme c'était des transmission par chaine il a été facile d'y ajouter une boite assez compacte de vieille voiture comme on en trouvait pas mal a l'époque dans les casses . Ensuite pignon entrée de boite et en sortie et dur l'arbre de roue pignon et carter et l'embrayage etait celui du scoot avec poignée donc les 3 vitesses du scoot , les 3 vitesses de la boite et marche arrière on voit le levier de vitesse et le guidon du Moby ainsi qu'un partie du berceau et du carénage et après il a fini pour s'amuser en micro-tracteur mais peut de temps ,je ne sait si j'ai des photos il y a un site MOBYSCOOTER mais pas si actif que le notre allez bonne journée http://www.mobyscooter.fr/phpBB3/index.php?sid=cfcb4b0d4a9ea55267a2b22c6f498c9d ca devait ramer grave, j'ai eu l'occasion d'essayer les 2 types de moteurs sur le moby scoot (le rare 4T culbuté et le 2 temps, fallait vraiement pas etre pressé) mais en tout cas, le montage est ingenieux et joliement realisé, qu'est il devenu? | |
alain50
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? Jeu 12 Jan 2012, 09:43 | |
| salut comme je disais on en avait fait un petit tracteur suite au motoc et ensuite démonté et gardé quelques pièces je doit avoir une photo mais il faut que je la retrouve
car a l'époque si on faisait 24 photos par an c'était bien et souvent pendant les vacances | |
| Sujet: Re: avec quel moteur a été fait ce motoculteur ?? | |
