moteur LOMBARDINI diesel mono
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
jean pierre
moteur LOMBARDINI  diesel mono Empty
MessageSujet: moteur LOMBARDINI diesel mono   moteur LOMBARDINI  diesel mono EmptyMer 11 Jan 2012, 20:03
bonsoir à tous , je recherche une doc ou vue eclatée de l'injection d'un moteur lombardini
type 530 MATR . ou un renseignement sur l'injection .
bien cordialement
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: moteur LOMBARDINI diesel mono   moteur LOMBARDINI  diesel mono EmptyMer 11 Jan 2012, 20:59
Bonsoir a tous,
bonsoir Jean Pierre,
bienvenu a toi,
que t'arrive t'il sur ton lombardini Typo 530?
sur quoi est t'il monte?
bonne soiree a tous
jean pierre
MessageSujet: Re: moteur LOMBARDINI diesel mono   moteur LOMBARDINI  diesel mono EmptyJeu 12 Jan 2012, 20:04
bonsoir à tous , merci pascal de repondre , je t' explique comme je le peux ,
je possede un moteur lombardini qui etait sur un laveur haute pression
et la pompe à gelée , je vais me confectionner un banc avec scie à buches
j'ai essayé de le mettre en route apres 26 ans env à l'arret , j'ai nettoyé le reservoir
demonté et remonté la pompe injection , un autre essais le fuel arrive à l'injecteur
et toujours rien , j'ai démonté l'injecteur et mis en marche le moteur et par magie
il à démarré mais impossible de le mettre au ralenti et je dirai meme qu'il a tendance
à s'emballé , voyant cela je l'ai arreté et depuis plus rien , voila pourquoi je cherche
une doc ou vue eclaté ou conseil sur ce que j'ai du faire ou pas faire correctement.
dans l'attente bien cordialement et merci encore .
( je ne suis pas mecano du tout , ancien chauffagiste à la retraite )
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: moteur LOMBARDINI diesel mono   moteur LOMBARDINI  diesel mono EmptyJeu 12 Jan 2012, 21:40
Bonsoir a tous,Bonsoir Jean Pierre,
s'il a bien voullu demarrer deja c'est que ton injecteur n'est pas grippe
pour ce qui est du fait qu'il est dans les tours et qu'il a tendance a s'emballer,je dirais que c'est le remontage de la pompe qui n'est pas correct
tu as peut etre mal remis le petit taquet de commande dans son logement
comment l'as tu arrete?
tu as devisse l'alimentation de l'injecteur ou tu l'a arrete a l'aide de la came de stop sur la pompe?
bonne soiree
jean pierre
MessageSujet: Re: moteur LOMBARDINI diesel mono   moteur LOMBARDINI  diesel mono EmptyVen 13 Jan 2012, 08:32
Salut à tous , salut pascal , pour l'arreter j'ai simplement levé la came de décompression
et pour la fourchette qui est sur la pompe pour etre sur de l'avoir bien mise en place
j'ai ouvert le coté du moteur ( carter vers la sortie de l'arbre de la poulie )
mais comme tu dis je pense que cele est un mauvais remontage de la pompe avec
ses ressorts déja bien complexe .
c'est pourquoi je recherche une vue eclatée de cette pompe .
bonne journée à tous et merci.
» (Vends) moteur Sachs mono cylindre diesel
» MOTEUR LOMBARDINI DIESEL 8,5CV
» moteur lombardini neuf DIESEL 15LD350
» PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325
» Motopompe moteur diesel Lombardini 510
