Bonjour a tous.
Le moteur démarre très bien.Mais lorsque je souhaite le redémarrer le lanceur ne bouge pas d'un poil.
je retire la culasse et enlève l'huile sur le piston. et la ca redemarre....
il y a donc des remontés d'huile.j'ai vidanger puis remis le niveau correct.
nettoyer carbu,filtre et reniflard mais même avec la culasse de retirer je vois de l'huile qui a chaque descente du piston remonte.
merci d'avance
