Vends un PPX S6 a redemarrer
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
Vends un PPX S6 a redemarrer Empty
MessageSujet: Vends un PPX S6 a redemarrer   Vends un PPX S6 a redemarrer EmptyDim 08 Jan 2012, 08:56
Bonjour a tous,
je vends ce petit PPXS6 sans materiel a redemarrer
http://www.leboncoin.fr/bricolage/269630340.htm
j'en voullais 350euro mais ca parrait trop cher donc je laisse partir a 250euro
allumage cheers
vitesse cheers
il reste le carburateur a nettoyer et regler,
le levier de vitesse a degripper de droite a gauche,je fournis un autre mancheron
et remplacer les pneus car ceux montes sont HS
si j'ai le temps je ferais les vidanges pont et moteur,sinon je fournirais l'huile Vends un PPX S6 a redemarrer 287628
n'hesitez pas a me contacter pour plus d'info
bonne journee a tous
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Vends un PPX S6 a redemarrer   Vends un PPX S6 a redemarrer EmptyLun 23 Jan 2012, 22:38
bonsoir a tous,
aynat passe un peu de temps sur la reparation de mes motoculteurs j'en ai egalement profite pour regarder le ppx que je vends...
j'ai finis par reussir a le demarrer mais le probleme n'est pas le carbu!!
la segmentation est HS
je le vends donc en pieces detachees
la boite de vitesse a le joint spi en entree de boite hs sinon elle fonctionne
le moteur w239a sans le carbu
l'entraineur avec l'embrayage
le capot avec l'insigne staub avec la calandre qui n'a pas ses barettes
le reservoir tres propre
deux mancherons dont un a degripper droite gauche(possibilite d'en refaire un avec les deux)
deux roues de PPU avec pneus a remonter car pas de chambre a air
je ferais des photos des que possible
bonne soiree a tous
» Vends Motoculteur Faucheuse Bernard a redémarrer VENDU
» [Vends] 2 Motoculteurs MABEC CB5 pour pièces ou à redémarrer
» motoculteur refuse de redémarrer à chaud
» motoculteur courmont a redemarrer
» Bernard à redémarrer, à l'aide
