crapaud07
Nombre de messages : 21 Age : 39 Localisation : Allier, Jaligny sur besbre Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Dumper Sambron qui fume pas mal, et manque de puissance Mer 04 Jan 2012, 11:13 | |
| Salut a tous
Mon dumper a moteur Guldner 16CV diesel refroidi pas air de référence 2LKN fume pas mal et manque un peu de puissance, quel peuvent en être les raisons ? Pour la fumée, je pensais au joint de queue de soupape ou a la segmentation?
Ou puis je trouver les pièces pour la réparation ? | |
pacane
Nombre de messages : 1 Age : 56 Localisation : morbihan Date d'inscription : 04/04/2012
| Sujet: Re: Dumper Sambron qui fume pas mal, et manque de puissance Mer 04 Avr 2012, 21:31 | |
| Bonjour j'ai fait l'aquisition du même sambron mais avec benne pivotante avec apparament les même souci que le tient je pourrai te donner les cotes que tu recherche pour le cache moteur si tu as toujours besoin. j'ai un probleme dans la boite, les crants saute en marche avant et pas en arriere. le probleme est de trouver des infos sur le matos ge4 inconnu sur le net et le moteur pareil. si tu as des infos merci de les partager, je cherche de mon coté sur les filtres l'huile boite ect... | |
