pb de pression d'huile moteur sur un 428
-39%
399 € 649 €
pb de pression d'huile moteur sur un 428 Empty
MessageSujet: pb de pression d'huile moteur sur un 428   pb de pression d'huile moteur sur un 428 EmptyMer 28 Fév 2007, 04:33
bonjour,
j'ai un pb de pression d'huile moteur sur un 428, moteur slanzi dva1030, la presion d'huile et constante à 35 au ralenti et n'augmente pas avec le regime moteur, j'ai changé ma pompe à huile, verifier mon clapet de decharge, apparrement il est ok et je n'ai apparrement pas de fuite sur les canalisations, j'ai ouvert mon bloc completement et j'ai nettoyé toutes les canlisations au wd40 et compresseur d'air, et toujou'rs pas de pression , ni d'huile sur les culasses(petits tuyaux sur les culbuteurs), donc toutes les idées sont les bienvenues.
saluations stephan
MessageSujet: Re: pb de pression d'huile moteur sur un 428   pb de pression d'huile moteur sur un 428 EmptySam 03 Mar 2007, 12:20
Salut, regarde l'état de tes coussinets de bielles et de ligne d'arbre...
MessageSujet: Re: pb de pression d'huile moteur sur un 428   pb de pression d'huile moteur sur un 428 EmptySam 03 Mar 2007, 20:07
bonjour,
j'ai deja regardé, il me semble ok malgré quelques petites traces, mais comment etre sur que ce sois la cause, parce que si je remplace tous les coussinets et que je fais rectifier le vilo, sans etre sur du pb et que ce la se reproduit, l'addition risque d'etre lourde, meme si je dois y passé, j'aimerais en avoir la certitude.
merci pour l'interet porté à cette annonce.
à +
stephan
maurice
maurice
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: pb de pression d'huile moteur sur un 428   pb de pression d'huile moteur sur un 428 EmptyLun 12 Mar 2007, 08:37
Si les coussinets de bielles et paliers ne sont pas en cause ,il faut regarder si dans le bloc moteur il n'y a pas un bouchon d'usinage parti ou sur le vilebrequin même chose .Car dans votre cas la fuite interne est importante .Aussi à vérifier si il y a un filtre a huile le clapet by-pass resté ouvert .
Autre chose ne pas oublier de vérifier les coussinets de paliers de l'arbre à cames sait on jamais ! il se peut que le mystère se cache derrière le carter de distribution car souvent se cachent aussi des bouchons d'usinage dans cette partie .
Voila bonne chance en espérant vous avoir aidé .
Maurice
» Préssion huile
» pression d'huile moteur
» Fiat 60CI: Régulateur pression huile moteur
» problème fuite dhuile
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
