| Moteur lister CS 5.1 | |
+7olivier31 JRémi stephane piaf85 Moteuralalsacienne Guillaume S pattou 11 participants |
pattou
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : 72 Date d'inscription : 07/12/2007
| Sujet: Moteur lister CS 5.1 Jeu 22 Déc 2011, 21:04 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de revoir mon lister CS, c'est une vrai merveille à démarrer et quand on l'entend tourner à bas régime Petite question certainement idiote pour les pro du diesel, mais à quoi sert le deuxième tuyau qui repart de l'injecteur, doit-il retourner les le réservoir ou vers un récipient spécifique ? merci Cordialement | |
Guillaume S
Nombre de messages : 172 Age : 28 Localisation : Neuilly-le-vendin (53) Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Jeu 22 Déc 2011, 21:10 | |
| Bonjour Pattou,
Ca doit étre un retour. En faite tous se que l'injecteur ne pulvérise pas sa retourne au reservoir.Je ne suis pas un pro mais je pense que sa doit étre sa les spécialistes t'en diront plus.
Amicalement | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Ven 23 Déc 2011, 20:40 | |
| Bonsoir,
je suis d'accord avec Guillaume, pour moi c'est un tuyau de retour.
@+ Adrien | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Sam 14 Avr 2012, 19:44 | |
| Bonjour, La rénovation de mon lister avance Manette de décompression Arrivée tuyau d'eau en fonte Réservoir en laiton A tout à l'heure pour d'autres photos | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Sam 14 Avr 2012, 22:32 | |
| La suite des photos Réservoir Sortie échappement refaite à neuf en fonte Fixation réservoir en fonte Tuyau en cuivre refait à neuf + boitier filtre gazoil ressoudé Réfection d'une manivelle avec le petit plus qui évite de se casser le bras (ancienne manivelle d'un lister JP3 je crois) Support bâche à eau Vue d'ensemble avec support en chêne Désolé, certaine photos sont un peu flou, la nuit est tombée vite A demain pour un run ... A demain | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Sam 14 Avr 2012, 22:57 | |
| Bonsoir, Superbe travail et très beau reportage ! Continue à nous régaler Pattou ! Bon courage pour la suite Daniel | |
stephane
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Dim 15 Avr 2012, 12:42 | |
| Bonjour, bravo pour cette remise en état. Pour les pièces en fonte, tu part d'un bloc ou tu fait couler la pièce? Le reservoir en laiton est très beau. @+ | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Dim 15 Avr 2012, 16:38 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos encouragements Stéphane, les pièces en fonte sont faites avec des morceaux de récup la sortie échappement c'est une pièce plate et une cylindrique emboitées et soudées à l'argent (baguettes basse température 30% d'argent) Je récupère la fonte chez les ferailleurs (plaques machines, insert cheminé, moyeux roues anciens ...) Photo du réservoir en plus nette Support du réservoir fait avec une partie d'un étau en fonte H/S Je suis en train de préparer la vidéo A tout de suite | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Dim 15 Avr 2012, 16:55 | |
stephane
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 10:01 | |
| Bonjour, merci pour la precision, fallait y penser. @+ | |
Nombre de messages : 1827 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 13:25 | |
| Salut Pattou
Beau boulot: tu as du savoir-faire!!! Peux-tu nous expliquer la spécificité de ta manivelle?
A bientôt | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 14:48 | |
Super boulot, il tourne très bien ce Lister.
a+ | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 19:51 | |
| Bonjour à tous Merci pour les compliments je n'ai pas tout mis en photos, mais j'ai également détordu arbre moteur refait les tiges culbuteurs et d'autres petites bricoles La manivelle a été récupéré sur un JP3 , j'ai remis une bague en laiton pour s'adapter au diamètre de l'arbre de mon moteur La pièce à l'intérieur est en alu (j'avais plus de bronze), elle bloquée en rotation avec la clavette qui est guidé par le trou oblong un petit ressort pas trop fort et un bouchon de plomberie voila ensuite il faut tester, j'ai dû usiner à plusieurs reprise la partie oblique du coulisseau en alu car au départ ça bloquait Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 20:46 | |
| Salut Pattou
OK, je comprends mieux: la manivelle se "débraye" dès que le moteur démarre. Par contre, ça n'évite toujours pas les retours de manivelle! Tu n'as pas peur que le coulisseau en alu se bouffe vite?
Au fait, Je pense que tu dois savoir ce que veux dire CS mais je vais l'écrire pour que tout le monde en profite. Ce sont les initiales de Cold Start ("démarrage à froid" en anglais). Ce sont donc des moteurs qui peuvent démarrer sans d'autres artifices.
A bientôt | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 16 Avr 2012, 21:32 | |
| Bonsoir J. Rémi,
Oui effectivement, le risque est que le coulisseau se coince, c'est pour cela qu'il faut impérativement vérifier la rotation et le fonctionnement du coulisseau dans le sens inverse de rotation du moteur, il faut également le démonter au bout d'un certain pour vérifier qu'il y a pas de bavures qui pourraient le bloquer.
Le démarrage de ces moteurs est assez facile sans autre artifice qu'un bon coup de manivelle, heureusement en plus qu'il y a le décompresseur sur la tige de culbuteur de l'échappement.
Ces moteurs sont souvent appelés slow speed = "Bas régime de rotation" et peuvent également tourner avec d'autres carburants que le Gazoil , huile de colza, huile à salade etc
je vous en dirais plus qu'en j'aurais testé.
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Dim 06 Mai 2012, 19:58 | |
| Bonjour, Très mauvaise nouvelle pour mon Lister que j'avais prévu de sortir cet été. Après avoir tout réparé et redressé voici que je découvre plusieurs fissures sur les bâtons d'un volant . Je vois pas comment réparer de façon fiable, Si quelqu'un en a un par le plus grand des hasards.... A bientôt | |
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Dim 06 Mai 2012, 21:30 | |
| Bonsoir pattou bonsoir a tous.
Je pense qu'a la soudure lazer,tu dois pouvoir sauver ton volant.
Demande a Sylvain,chez "DSI" a Chatellerault.
En cresant les fissures et en les rebouchant a la soudure lazer,ça ne doit pas poser de problèmes.
Bonne soirée a tous.
jeff | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 26 Nov 2012, 14:27 | |
| bonjour à tous,
beau moteur vieux sujet mais qui m'intéresse car on en à récupérer un ce week-end lister CS (cold start)
pour info, le petit tuyau est un tuyau de retour de l'injecteur qui doit se jeter dans une petite boite du côté opposé au filtre à gasoil,
très belle restauration, il tourne impec' même si je trouve qu'il cogne un peu
sans vouloir mais, le réservoir d'origine était une cuve cylindrique d'une 20n de litre accroché à la bâche à eau, il était pourvu d'un flotteur relié à une chaîne pour indiquer le niveau. ton filtre à air semble être du Bernard ou dans ce goût là, celui d'origine était assez fin et long de forme cylindrique avec des entailles sur le bords pour faire passer l'air sur le dessus une plaque avec marqué (nettoyeur à air, nettoyer souvent) l'échappement, ressemble à deux grosse boite de conserve en fonte imbriquées avec des trous sur le dessus
il faut savoir que ces moteurs ce sont construit jusque dans les années 80 et qu'il sont encore en construction en séries en Inde pour l'Afrique car il tourne avec tout ce qui peut brûler!!!
désolé pour les volant, je m'y connaît pas en soudure
v
BY2-44
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 26 Nov 2012, 15:19 | |
| Bonjour au pire il y a peu etre moyen de commander un volant neuf? http://www.ecodieselcanada.com/?s=1&p=11 | |
pattou
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Lun 26 Nov 2012, 21:22 | |
| bonsoir à tous,
je vois que mon sujet est remonté en haut.
j'ai réussit à ressouder le volant avec des baguettes spécial fonte
il me reste plus qu'a remettre en route mais le temps ne s'y prête pas en ce moment
les listers CS étaient soit avec bâches ou soit avec ensemble radiateur réservoir et ventilateur
Le mien était avec cette dernière version mais comme j'ai rebouché les trous de fixation de la poulie accolée au volant il est passé en mode bâche
et c'est plus beau comme ça
renée
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 Mar 27 Nov 2012, 10:55 | |
| bonjour à tous pour completer le post de j.remi ces lister CS etaient surtout utilises comme groupe electrogene et le demarrage a froid automatique etait assuré par l'alternateur special fonctionnant sur les batteries en cas de coupure de courant dans ce cas le decompresseur etit actionné par un solenoid
ce modele a ete vendu dans tous les pays ,principalement dans les colonies anglaises et rapidement copiés en Inde par plusieurs constructeurs et ce encore aujourd'hui
je me souviens avoir vu ces moteurs dans le souk de Djeddah pour moins de 1000 dollard dans les années 80
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Moteur lister CS 5.1 | |
