comment règle t'on la régulation sur ce type de moteur ?
si j'ai bien compris
levier au dernier cran (côté pot), manette des gaz a fond au guidon
le levier du regulateur qui entraîne le volet du carbu ne doit pas être ouvert à fond
quand le motoculteur n'est pas en charge (motoculteur tournant au pont mort)
je pense avoir un problème de réglage de la tringle sur le mien ,le volet du carbu est ouvert à fond dans ce cas
dois je agir sur la vis du réglage du levier pour que le volet ne soit pas ouvert a fond dans mon cas
merqui de m'avoir lu
