Moteur Tcheque (peut-être)
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
papy47
papy47
Masculin Nombre de messages : 304
Moteur Tcheque (peut-être) Empty
MessageSujet: Moteur Tcheque (peut-être)   Moteur Tcheque (peut-être) EmptyMar 06 Déc 2011, 21:23
Bonsoir à Tous.
Je viens de commencer la restauration de ce moteur à l'état d'épave voici la photo
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 003kui
travail de galérien pour démonter les differentes pièces, voici la photo du démontage du piston
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 001mtj
voici une autre photo du système d'extraction du piston ( ayant mis une vis de 18 au pas de 150 celle-ci s'est avérée trop faible pour extraire le piston celle-ci s'étend étirée donc changement de vis, remplacée par une de 27 au pas de 200)
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 002oco
Les outils employés grosse clef à griffe, pistolet marteau piqueur pour vibrer l'ensemble.
ce qui me parait bizarre sur ce moteur de marque tchèque? tous les filetages sont au pas anglais.
Je suis preneur de tous renseignements le concernant.
la suite quand le piston sera à l'air.
Bonne soirée à tous.
Papy47
papy47
papy47
MessageSujet: Re: Moteur Tcheque (peut-être)   Moteur Tcheque (peut-être) EmptyMer 07 Déc 2011, 15:45
Aujourd'hui après 5 heures d'effort de bagnard la bête est sortie de son trou voici les photos du parcourt
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 002suyd
Moteur Tcheque (peut-être) 004kdt
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 006nlz
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 007zav
Moteur Tcheque (peut-être) 008bsu
[img][/img]Moteur Tcheque (peut-être) 009fy
Le piston est sorti de son trou voici ses mensurations .
Diamètre 11 cm longueur 16 cm
et maintenant repos pour l'ouvrier, la suite à plus tard.
Bonne journée à tous
Papy47
Titti
Titti
Masculin Nombre de messages : 959
MessageSujet: Re: Moteur Tcheque (peut-être)   Moteur Tcheque (peut-être) EmptyMer 07 Déc 2011, 18:24
Salut Pierre
Ha!!! ça y est il as cédé sous la force du bagnard ....
Moteur Tcheque (peut-être) 287628 beau travail de patience .
dans quel etat est le cylindre?
titti
papy47
papy47
MessageSujet: Re: Moteur Tcheque (peut-être)   Moteur Tcheque (peut-être) EmptyMer 07 Déc 2011, 18:38
Bonsoir TITTI
Le bagnard se repose Sleep , pour te répondre le cylindre est dans un état correct Laughing (le moteur n'avait pas pris l'eau par
la soupape d'admission une bonne chose pour la suite )l'avantage d'un moteur horizontal l'eau ne reste pas dans le cylindre trop longtemps.
Vu les efforts que j'ai fait pour le sortir, je le croyais plus abimé.
Papy47
» Quel peut-être ce moteur ?
» Quizz moteur Français (peut-être) 2
» mon nouveau moteur, international peut-être.
» unimog mercedes
» Moteur Le Reve (ou peut-etre Mon Reve)
