| Remise en route du W0 394507 | |
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Remise en route du W0 394507 Sam 03 Déc 2011, 19:41 | |
| Bonsoir Voila dans la continuité du message Noël avant Noël, aujourd'hui devait être le jour de la tentative de redémarrage du W0 J'ai prévu une remise en route et non une restauration au sens ou j'aime bien les mécaniques dans leur jus. Je vais essayer de vous raconter tout cela au fil des messages tout en profitant lâchement pour vous poser des questions Alors on prend de l'essence, l'huile et l'eau pour tenter le redémarrage Mais à peine le debut du remplissage du radiateur d'eau, celle-ci coule le long du moteur ben voila là tentative s’arrête là Alors place au démontage Le démontage du réservoir d'essence se passe bien mais je n'arrive pas à enlever le corps(surement les vis qui résistent, celles au dessus du carter de la manivelle ) J'ai essayé de tester l'allumage rien à la bougie mais le fil étant cuit il faisait des étincelles sur le corps du radiateur. Cela veut-il dire que la dynamo fonctionne ? Par quoi je peux remplacer ce fil désormais cuit ? Cela est facile à changer ? La durite du réservoir d'essence se démonte ? je traiterai bien l'intérieur de celui-ci maintenant qu'il est démonté ? Quelques photos : On trouve facilement et où ce type de bougie ? Bouchon du radiateur, il est bien en bakélite ou assimilé. Quelqu'un a une idée du prix moyen des bouchon essence et eau ? Les goujons du radiateurs au moins un est bien naze, On peut les remplacer facilement ? type et diamètre ? A bientôt pour la suite
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Déc 2011, 20:33 | |
| Bonjour Suite du démontage Tout d'abord sortie du réservoir pour atteindre le radiateur et le reste Sortie de la première partie de la bougie, les tiges de culbuteurs sont tordues à changer Pas mal de concrétions dans le bloc et le radiateur Un goujon de cassé par précaution il faudrait les changer tous Pour l’instant le radiateur a juste été nettoyé avec du vinaigre et "tringlé " par les trous accessibles grâce à un fil de cuivre. A prévoir un bon bain dans une bassine avec du détartrant. Reste toujours les questions ? Possibilité de démonter le raccord d'alimentation dans le but de traiter le réservoir ? Où trouver les bouchons de la série W idem pour des tiges de culbuteurs Une bougie "BOUGIE AUTOLITE 3076 7/8 22mm" convient-elle au W0 ? Quel diamètre pour les gougeons du radiateur ? je pense les refaire en inox A vous lire Merci | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Déc 2011, 20:52 | |
| Bonsoir Ccharlie pour toi sur LBC @+jp http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/247657998.htm?ca=12_s | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Déc 2011, 21:36 | |
| Bonsoir JP Merci pour cette annonce , je viens d'envoyer un courriel au vendeur. salutations | |
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Déc 2011, 12:34 | |
| Bonjour Claude Je vois que le démontage avance bien. Pour les tiges de culbuteurs, il suffit de les redresser, les goujons du radiateur doivent être du 8mm, mais ça il suffit que tu mesures ceux qui restent. Bon courage pour la suite.
François | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 11 Déc 2011, 21:45 | |
| Bonsoir Pas beaucoup d'avancement ce weekend Pas facile de bosser dehors de plus je n'arrive pas à dévisser la vis en laiton du bouchon du robinet d'essence A priori la vis moletée du côté ne renvoie pas par la tringle le mouvement au carburateur Il est nécessaire de démonter tout le bloc porte manivelle Remerciements | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Mer 04 Jan 2012, 20:37 | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Mar 2012, 15:30 | |
| Bonjour On continue doucement le démontage par contre j'ai un soucis avec le bouchon d'essence plus prêt mais "trouble" Quelqu'un a une idée , une combine pour extraire cette vis récalcitrante Merci | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Mar 2012, 19:56 | |
| Salut, pour ton fil de bougie, tu peu en acheter au mètre, ici par exemple: http://www.laboutiquedutracteur.com/bougie-tresse-metre-p-367.html Et pour le démonter de la pièce en bakélite, tu retire le charbon avec le ressort, et au fond il y a une vis qu'il faut dévisser, et tu peu sortir ton fil de bougie. Et pour ton robinet d'essence, j'aurais pensé supprimer le reste de la tête de la vis avec un foret du diamètre de la tête de la vis et de percer doucement jusqu'à pouvoir sortir la molette du robient, et après tu peut accéder au reste de la vis. c'est une idée que j'ai eu de façon spontané, alors je ne peut pas garantir les résultats. En tout cas, bonne continuation et j'espère que tu n'aura plus trop de surprise! Bonne soirée Adrien | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Mar 2012, 20:08 | |
| Salut, et pour la vis sur le côté, elle permet de maintenir la manivelle. si mes souvenirs sont bon. @+ Adrien | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 04 Mar 2012, 20:10 | |
| Bonsoir à tous;
Super boulot ccharlie sur ton W0!!, je regarde d'un peu plus près vos remises en état....avec mon C.L sorti de terre!
pour ta vis, si l'empreinte est toujours là, peut être que tu pourrais tenté le tournevis à frapper......façon légère! sinon, en dernier recours...."manger" la tête de la vis avec un foret nickel pour laisser passer le chapeau....puis pince étaux??
si ça peut t'éclairer?
cdt rex 60 | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 18:34 | |
| Bonsoir Merci pour vos réponses Par contre je me pose une question ce bouchon ne tient que par cette vis Quand on regarde le bouchon il semble que le bouchon tienne par la vis plus une tige horizontale qui l’empêcherait de tourner sur lui-même merci de prendre du temps pour m'aider | |
piaf85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 19:52 | |
| Bonsoir Charlie, D'après ce que j'ai vu sur mon W0, la molette, la grosses possède un fente au centre à l'intérieur. Cette fente vient recouvrirr un goupille d'un centimètre environ qui traverse une vis filetée. Cette vis plonge dans le bas et c'est elle qui actionne l'ouverture ou la fermeture du robinet. Pour tenir cette grosse molette, il n'y a que la petite vis centrale, celle qui te pose problème. En clair, elle sert à maintenir fermement la grosse molette sur la petite goupille ce qui permet en tournant la grosse molette d'agir sur la petite tige filetée et donc en tournant tu ouvres ou tu fermes le robinet caché en dessous. Suis-je clair ? Hum... pas sûr ! Bonne soirée, si tu as besoin, dis le et demain je te fais un petit crobart Daniel PS, surtout ne détruit pas la grosse molette, c'est introuvable !.... | |
VBARRE85
Nombre de messages : 151 Age : 52 Localisation : Vendée Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: La bougie !!! Lun 05 Mar 2012, 20:04 | |
| Bonjour à tous, bonjour ccharlie, je trouvais que ta bougie était bizarre, tu as dévisser l'écrou de la porcelaine, mais tu as laissé le culot de celle-ci sur le moteur. Démonte le culot et remonte ta bougie, elle aura une tête plus humaine ... Cordialement. Vincent | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 20:15 | |
| Bonsoir Merci Daniel ,j'attends ton crobar car j’hésite à continuer à percer au risque de détruire la molette Après jene sais pas trop comment je vais faire pour remettre le tout Merci Vincent Oui effectivement ce n'est qu'une partie de la bougie, je pensai au début que ce type de bougie existaient encore Encore merci à tous | |
VBARRE85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 20:19 | |
| pour ta bougie, c'est un diamètre 18, on en trouve sur internet, mais la tienne est peut être encore bonne... en la remontant, regarde bien qu'il y ait le joint cuivre au font du culot. Cordialement. Vincent | |
piaf85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 20:30 | |
| OK Charlie, demain je démonte la mienne et je fais plein de photos !
Dors bien, c'est pas grave !
Daniel | |
VBARRE85
| Sujet: Bougie Lun 05 Mar 2012, 22:59 | |
| Bonsoir, là, il y a de la bougie 18mm à 8 roros : http://www.pieceallumage.fr/boutique-21.html Cordialement Vincent | |
VBARRE85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Lun 05 Mar 2012, 23:07 | |
| d’ailleurs pour les autres, il font aussi rupteur, condensateur, bobine, bougies ... pour beaucoup de marques. Cordialement. Vincent | |
piaf85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Mar 06 Mar 2012, 11:26 | |
| Bonjour ccharlie, Comme promis, voilà la photo du robinet démonté. Donc, tu peux voir en bas la vis qui plonge vers le robinet. Cette vis, percée, est traversée par une petite tige métallique, moi j'ai mis une goupille. En haut à gauche, la grosse molette : à l'intérieur, tu vois l'encoche ou viendra se loger la petite goupille. Le trou central est plus gros en haut qu'en bas afin d'assurer la butée de la petite vis (en haut à droite) qui viendra bloquer le système. Sur ton moteur, les photos ne sont pas très nettes mais on a l'impression qu'il y a eu ajout d'une pâte pour cimenter la molette à la place de la vis (peut-être foirée ?) Je pense qu'il faudrait commencer par gratter cette pâte afin de l'éliminer pour voir plus clair et ainsi débloquer la molette... Bon courage et tiens nous au courant Daniel | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Mar 06 Mar 2012, 18:32 | |
| Bonsoir Daniel Merci pour les photos En même temps je me dis que je ne peux plus percer pour enlever le reste de la vis en laiton Il va falloir que je cherche une combine pour "gratter" le reste de la vis encore merci | |
ccharlie
piaf85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Sam 17 Mar 2012, 22:45 | |
| Bonsoir Charlie,
Tu me donnes 2 ou 3 jours et je te dis si j'en ai une sur une épave de Wo, le temps que je le démonte... et voir dans quel état elle est !
Bonne soirée, Daniel | |
ccharlie
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 18 Mar 2012, 14:31 | |
| Bonjour Daniel Super sympa de ta part mais en te dépouille pas pour autant | |
piaf85
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 Dim 18 Mar 2012, 15:35 | |
| salut charlie,
Non, tu me dépouilles pas, mon épave sert de banque de pièces ! Le seul problème, c'est le manque de temps et j'attends un F0 en début de semaine. Juste le temps de voir si cette tige avec le robinet est en état sur le F0 et après je démonte le W0. De toutes façons, je te tiens au courant par MP.
Aller, bon dimanche, Daniel | |
| Sujet: Re: Remise en route du W0 394507 | |
