| moteur chaise | |
Nj
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: moteur chaise Sam 12 Nov 2011, 20:10 | |
| bonsoir, je suis à la recherche de toute documentation sur ce moteur chaise et je voudrais savoir s'il est possible d'avoir des renseignements le concernant cordialement | |
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: moteur chaise Sam 12 Nov 2011, 20:59 | |
| Bonjour Nj. Je dois avoir le même moteur que toi. Que cherches-tu comme renseignements ? A bientôt. _________________ Michel
Nj
| Sujet: Re: moteur chaise Sam 12 Nov 2011, 21:10 | |
| bonsoir michel je recherche de la doc, la duré de sa fabriquation, le lieu de fabriquation, sa couleur d'origine ? etc codialement nj | |
nicocox
Nombre de messages : 151 Age : 44 Localisation : rouen Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 02:06 | |
| bonjour,
je possède aussi exactement le meme et je suis aussi a la recherche de la couleur (RAL) théoriquement tout vert sauf la bande plate au tour du réservoir qui serais certainement rouge! j'ai retrouver les traces de peinture... a confirmer!!
cordialement nico | |
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 08:54 | |
| Bonjour.
Pour la couleur exacte, je ne sais pas. Le mien était gris, mais.... Je n'ai pas de documentation et le mien n'a pas de plaque.
La compagnie Omnium Agricole et Industriel a été fondée en 1925. Elle a acquis les Ets Chaise & Cie en 1927. Les usines étaient situées aux 36, 38 et 53 rue Auguste Lançon Paris. (source C. Ouachée).
Le modèle BR Bis a été fabriqué de 1931 à 1936. Al/Co : 75/90 Puissance : 3 ch. à 1200 t./min Vilebrequin sur roulements à bille, tête de bielle sur coussinets bronze.
Nj
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 18:50 | |
| bonsoir au niveau de la couleur le mien a des restent de couleur gris foncé. merci à michel pour les infos cordialement nj | |
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 19:06 | |
| Bonsoir. Comme je le disais, le mien était aussi en gris foncé. A bientôt. _________________ Michel
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 19:28 | |
| Bonsoir
Je possède également un moteur CHAISE type HR N° 745 qui ressemble a votre modèle mais le mien ne dispose pas du levier de réglage de régime apparent sur le votre
J'aurais aimé également disposer des documents et connaitre l'historique de ce moteur mais j'ai trouvé peu de choses concrétes | |
El barto
Nombre de messages : 273 Age : 35 Localisation : Seine maritime Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 19:34 | |
| c'est une belle photo Michel31 ! | |
| Sujet: Re: moteur chaise Dim 13 Nov 2011, 19:43 | |
| Bonsoir.
D'après le "Ouachée, le HR a été construit entre 1929 et 1936. Il fait 7 ch. à 1350 t./min.
Lorenz Sepp
Nombre de messages : 4 Age : 45 Localisation : Suisse Date d'inscription : 12/07/2014
| Sujet: Re: moteur chaise Lun 02 Fév 2015, 17:38 | |
| Bonsoir Michel31 Quel type d'huile que vous utilisez? Pouvez-vous me dire si le moteur fonctionne à l'essence ordinaire ou mélange de carburant? Merci Max | |
| Sujet: Re: moteur chaise Lun 02 Fév 2015, 17:51 | |
| Bonjour Max.
Le moteur fonctionne à l'essence ordinaire avec un substitut de plomb comme additif. Pour l'huile, à peu près n'importe laquelle fait l'affaire. En fait, j'y mets le même que celle de mes tondeuses.
| Sujet: Re: moteur chaise | |
| moteur chaise | |
