plan attelage remorque pp4b
-20%
79 € 99 €
Supergillou81
olivestree
8 participants
olivestree
plan attelage remorque pp4b Empty
MessageSujet: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 17:14
J'aimerais atteler ma remorque routière sur mon pp4b.
Je recherche donc un plan ou une idée mais je ne trouve pas de post sur le forum.
L'idée est de conserver l'attelage de la remorque (attelage standard à boule ) pour passer facilement du motoculteur à la voiture.
Cela me permettrait de charger la remorque dans le jardin et de la sortir avec le motoculteur avant de l'atteler à l'auto pour aller sur la route.
Supergillou81
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 17:37
Hello
Le souci est que quand tu vas atteler ta remorque avec une tête de lapin à ton motoculteur, comment va-t-elle tenir. Il faudrait laisser en position basse ta roue jokey ou un autre appui pour ne pas piquer du nez à ta jonction motoculteur-remorque.
Je suis aussi preneur de plan et/ou d'astuce pour mon pépétroibé.
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 17:42
La solution est là pour le PPX, il faut faire pareil puour le PP4B
https://mototracteurs.forumactif.com/t15443-attelage-motoculteur-adaptable-sur-remorque?highlight=attelage
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: attelage polyvalent remroque motoculteur / voiture   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 17:48
comme d autres j avais trouvé l idée sympa !
voici un possibibiité de momon 39
mais d autres ont sans doute une adaptation aussi sympa ! de mémoire j en ai vue .... plus simple d 'emploi pour l adapter et passer de l'un à l autre facilement ! matraque1
bonne recherche
Serge a été plus rapide ! plan attelage remorque pp4b 287628
olivestree
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 19:48
Effectivement le système de "momon 39" a l'air tout à fait bien.
Si vous avez d'autres montages n'hésitez pas à les publier pour que je puisse choisir.
A l'usage est ce que ça ne "plie" pas ? et comme l'écrivait supergillou81 est ce qu'il vaut mieux prévoir un appui sur la roue jockey ou pas ?
Merci à tous
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyMer 26 Oct 2011, 21:30
Bonsoir a tous,
pour ce qui est de ce montage il est superbe et je ne pense pas qu'il y ai de probleme quand a sa solidité
pour ce qui est d'un appui avec la roue jockey je le deconseilles
plus tu as des petits points d'appui et plus ceux ci s'enfonceront en terre a la moindre charge
ou alors il te faudra une roue jockey qui soit d'une part tres souple du point de vue rotation et d'autre part large et gonflable de preference pour rouler facilement
de plus les roues jockey des petites remorques ne tiennent pas la charge donc tres franchement a eviter de mon point de vue
attends d'autre photos de systemes d'attelage mais celui ci est tres tres bien realise ,simple et efficace
bonne soiree a tous
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyJeu 27 Oct 2011, 08:46
L'autre problème de la remorque routière est l'absence de freins.
Donc pas de descentes avec une quelconque charge sinon tu vas te faire mal !
olivestree
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyJeu 27 Oct 2011, 12:52
Pas de souci pour les descentes , en fait j'aimerai juste charger ma remorque dans mon jardin en contrebas de la maison et remonter dans la cour pour atteler la voiture.
En résumé, descente à vide et remontée à plein ( si j'avais un 4x4 le problème ne se poserait pas )
olivestree
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyJeu 27 Oct 2011, 19:25
finalement compte tenu de pas mal de contraintes techniques ( notamment la hauteur du timon de remorque ) je crois que je vais m'orienter vers un sulky en faisant un mix de ces solutions trouvées sur le forum.Qu'en pensez vous?
https://i.servimg.com/u/f48/16/98/10/86/100_2310.jpg
plan attelage remorque pp4b 100_2310
https://i.servimg.com/u/f48/16/98/10/86/attela10.jpg
plan attelage remorque pp4b Attela10
https://i.servimg.com/u/f48/16/98/10/86/attela12.jpg
plan attelage remorque pp4b Attela12
Merci pour vos avis
Jean-Luc
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyVen 28 Oct 2011, 10:16
Bonjour à tous, salut Jean-Luc.
La solution du Sulky me semble bien, pas de modif nul part, pas de création de pièce, juste une boule d'attelage à fixer au Sulky,
c'était la solution avec les motocs Energic, le problème c'est que au niveau des manoeuvres tu vas te retrouvé avec un ensemble qui fera ~1métre de plus.
Laurent.
mick17
MessageSujet: Re: plan attelage remorque pp4b   plan attelage remorque pp4b EmptyDim 20 Nov 2011, 21:05
mon grand père avait bricole ça je l'ai adapte pour ma remorque
j'ai juste renforce le timon avec un bois enfonce a la masse
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/11/20.375.jpg
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/11/20.382.jpg
» Tête attelage de remorque pour PP4B
»  plan attelage staub 2000
» plan remorque motrice aebi AM80 ou 53
» REMORQUE PP5 ATTELAGE SVP aidez moi ..
» Recherche plan ou cotec pour charrue 1/4 tour Staub PP4B
