allumage
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 allumage
Ry@n
allumage Empty
MessageSujet: allumage   allumage EmptyVen 21 Oct 2011, 07:58
hier après midi, je souhaite faire démarrer mon mitsubishi mini rotor "histoire de le faire tourner un peu" mais celui refusa de démarrer.
il est malheureusement rester a l'humidité pendant un bon moment.
serait-il possible que la bobine soit HS ??
Bref, je rentre le mistubishi a l’abri et sort le bouyer 333 et la même chose se produit!!!
est-il possible que les deux bobine soit HS????
merci d'avance pour vos réponse
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 21 Oct 2011, 08:21
bonjour, pour ton mitsu, je sais pas, mais pour le bouyer, je pense que tu devrais regarder tes rupteurs si il n'y a pas un peu d'oxydation ou de saletée. un petit coup de toile fine ! bouge bien tes connexions nettoye ta bougie, et normalement ça devrait repartir.
deux bobines qui lachent en même temps, c'est un peu fort ! et rien a voir avec l'humidité.
Ry@n
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 21 Oct 2011, 08:48
re bonjour a tous
merci chenillard pour ta reponse si rapide
je me disait aussi, deux bobine en meme temps !!!
je verifirai les rupteurs ce weekend
Ry@n
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyDim 23 Oct 2011, 10:22
le bouyer fonctionne, c'etait bien les rupteur oxyder
il tourne comme une horloge, mais en le faisant rouler un peu, le ressort de declabotage a cassé
peut-on en trouvé un neuf ??
je me suis aperçu que le declabotage se grippé un peu, je voudrai le demonter afin de le netoyer, mais je voudrai qulque info sur celui ci
si quelqu'un avait un vue eclater....
pour le mitsu, c'etait aussi les rupteurs, mais le carbu est sale et donc l'essence n'arrive pas correctement dans le cylindre
comment le netoyer corectement a par a l'ultrason?
merci a tous et bonne journée
allumage Empty
allumage
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
» allumage w 112
» Staub PP1
» PP3B
» pas d'allumage sur w1
