Staub PP1
-40%
59.99 € 99.99 €
 Staub PP1
5 participants
2012raph07
2012raph07
Masculin Nombre de messages : 55
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Staub PP1   Staub PP1 EmptySam 08 Nov 2014, 22:54
Ayant récupéré un petit PP1 avec un moteur VAP en triste état, j'ai commencé à le démonter. Je n'ai pas d'allumage et je bloque complètement pour démonter le volant.
J'ai bien vu l'éclaté mais je n'arrive pas à débloquer la bague filetée.
Quelqu'un peut-il me venir en aide et m'éclairer pour démonter le volant sans le casser?
Merci d'avance
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Re: Staub PP1   Staub PP1 EmptySam 08 Nov 2014, 23:27
Salut Raph, et tous !
Une solution, c'est de porter ton engin chez un garagiste qui a une perceuse à choc.
Bien sûr il y a d'autres solutions, qui ne vont pas tarder à arriver !
à+
ih1056
ih1056
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Re: Staub PP1   Staub PP1 EmptyDim 09 Nov 2014, 18:31
a tu essayer avec deux minutes (pas le temps mais l'outil) tu appuie d'un coup sec et il devrait sortir sinon tu en prend une et tu tape sur l'ecrous qui le tien a l'arbre desserre le un peu avant
emp851
emp851
Masculin Nombre de messages : 438
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Re: Staub PP1   Staub PP1 EmptyDim 09 Nov 2014, 19:28
Le pas de vis de la bague contre écrou est à gauche(dévissage à droite) et celui de l'écrou du volant magnétique est à droite, mais cela tu le savais peut-être déjà.
Normalement cette bague devrait ce dévisser assez facilement, sinon il faudrait peut-être essayer de fabriquer un petit outil qui s'insère dans les deux ergots, je pense que cet outil devait exister à l'époque dans la trousse du réparateur de moteurs Vap.
GG 22
Masculin Nombre de messages : 361
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Re: Staub PP1   Staub PP1 EmptyLun 10 Nov 2014, 22:50
Bonsoir ,
Si je ne me trompe ,le volant est en alu mais la partie centrale est en acier .Aussi, il faut le sortir avec précaution pour ne pas désolidariser les deux parties .Un peu de dégrippant au préalable faciliterais le démontage .
A plus ,
G . G .
2012raph07
2012raph07
Staub PP1 Empty
MessageSujet: Allumage PP1   Staub PP1 EmptyMar 11 Nov 2014, 14:52
Merci pour vos messages.
J'ai trouvé la solution à mon problème. En fait, quand j'ai voulu démonter le volant magnétique sur ce moteur VAP, j'ai vu deux trous filetés qui incitent instinctivement à se saisir d'un arrache.
Staub PP1 Imgp0410
Staub PP1 Imgp0411
Heureusement pour moi, les filetages ont lâchés et je n'ai pas trop insisté sinon j'aurai cassé mon volant.
J'ai ensuite essayé de dévisser la bague fileté dans un sens ou dans l'autre, sans plus de succès.
Le truc c'est d’immobiliser le vilebrequin et de dévisser l'écrou du volant, qui constitue lui-même un arrache. Pour ce faire j'ai démonté mon cylindre et j'ai mis une petite cale en bois pour bloquer le mouvement de rotation.
Cela me permettra de changer les segments. Une petite photo pour la route du PP1 en tout début de restauration.
Staub PP1 Imgp0412
Staub PP1 Empty
Staub PP1
» Liens entre Staub, Staub & Staub
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
» Recherche eclaté piéces STAUB PP4 de 1944 avec moteur STAUB
» charrue staub 8000 va t'elle sur staub pp4b??
