allumage somua
-20%
79 € 99 €
 allumage somua
regis70
regis70
Masculin Nombre de messages : 302
allumage somua Empty
MessageSujet: allumage somua   allumage somua EmptyLun 17 Oct 2011, 18:41
bonsoir a tous cheers
apres avoir remis en route mon somua c8 Laughing je l'ai essayer au jardin mais pas longtemp car le petit pignon qui entraine la magneto a lache No alors si l'un de vous a une solution pour reparer il sera le bienvenu
ci-joint une photo du probleme
allumage somua Dsc04410
il s'agit de la piece entre les deux pignon crante
merci a tous ceux qui me viendrons en aide
http://moteursmotoc.wordpress.com
MessageSujet: Re: allumage somua   allumage somua EmptyLun 17 Oct 2011, 19:36
bonjour regis,
on ne voit pas bien sur ta photo, le petit pignon qui a laché c'est quoi? la partie laiton, ou la partie caoutchouc dur qui est cranté de deux cotés?
ces pieces peuvent se retrouver sur les bourses. dommage, on aurait vu cela avant, ce week end, c'etait caussade, la plus grande bourse de pieces agricoles. on aurait surement trouvé !
il faut que tu nous donne le diametre de tes pieces, car il existe plusieurs modeles, qui se sont montés sur plusieurs engins.
regis70
regis70
MessageSujet: re somua   allumage somua EmptyLun 17 Oct 2011, 19:56
bonjour chenillard 77
il s'agit effectivement de la piece cantee des deux cote qui a lache
je me doute que cela va etre dure atrouver pour les dimension je demontre cela ce week-end si j'ai le temps car il y a le pro
sinon on ne peu pas faire autrement pour la remplacer,car elle ne sert qua faire la liaison
merci de ton aide chenillard 77
MessageSujet: Re: allumage somua   allumage somua EmptyLun 17 Oct 2011, 20:06
salut regis, en fait elle ne sert que de liaison souple entre les deux parties. la magneto est pas forcement bien centrée, donc c'est souple, mais aussi, comme il y a pas le même nombre de dents des deux cotés, tu peux affiner le reglage de ton allumage d'un pignon par rapport a l'autre. pas facile a comprendre comme ça, mais en jouant avec une piece sur les pignons, tu comprendra vite !
donne nous le diametre exterieur de tes pignons, ça devrait être suffisant.
regis70
regis70
MessageSujet: allumage somua   allumage somua EmptyDim 23 Oct 2011, 10:52
bonjour marc et les autres cheers
hier j'ai demonter la piece en question et je vous donne les cotes au cas ou il en traine une quelque part
donc le diametre exterieur et de 58mm et diametre interieur de 24mm
sinon je pensais mettre du silicone sur la face usee de la piece pour pouvoir assure la liaison qu'en pense vous? car cela ne doit supporter un gros tirage
et sinon comment recale t'on tous cela
merci d'avance a plus
regis
allumage somua
» problème allumage motoculteur SOMUA F5
» MOTOCULTEURS SOMUA recherche de SOMUA F5 et/ou G[/b]
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
» Somua
» somua
