C'est bien un motoculteur de la série 2000.
La poignée de gauche est le frein sur cloche d'embrayage.
Pour ce qui est du labour, avec les goupilles des roues, tu as trois postions :
- bloqué, entrainement complet avant et arrière, goupille au fond et vertical
- libre, goupille tirée totalement
- semi-bloqué, soit avant soit arrière, goupille au fond, soit vers l'avant soit vers l'arrière
Pour le labour, il faut bien préparer son coup, et tu ne touche plus au goupille durant tout le labour.
Pour ce qui est du fraisage, il faut démonter l'ensemble. Positionner le pont à la vertical avec les fraises à la place des roues, et poser le moteur sur le pont. Dans cette position, il n'y a plus d'inverseur-réducteur (renvoie d'angle qui sert de boite de vitesse).
Si besoin de docs, n'hésite pas.
