| aide choix 1er motoculteur | |
+12pony53 guillaume.s gus tox flo1983 fred 33 Pascal 1481 grograg mick.hause julotracto gil86 richard84 shinji99 16 participants |
shinji99
Nombre de messages : 47 Age : 39 Localisation : la vosges profonde Date d'inscription : 11/06/2013
| Sujet: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 09:41 | |
| bonjour a tous moi c'est guillaume 33ans des vosges
je poste ici car suie a l'acquisition de notre maison nous souhaitons faire un potager de 300/400m² , la terre est argileuse et dur , il va falloir la travailler pas mal avant d'obtenir des bon légumes..
je suis donc a la recherche d'un motoculteur pour réaliser ces travaux
je m'orientais vers ce staub 7000 : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1479119165.htm/
bien ou pas ?
niveau tarif ?
merci de vos précieux conseils par avance
cordialement | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 11:43 | |
| bonjour a tous !! déja tu elimine les séries 5000/6000/7000 (trop fragiles ) juste bon pour bricoler , pour commencer prends plutot un ppx, pour 1000 euros tu en trouvera un avec des accéssoires, simple , fiable , plutot avec un moteur bernard qu'avec un lombardini ( a cause des pieces) sinon avec 1600 tu trouvera un italien 14 ch diesel et là , tu le gardera jusqu'a la retraite, cordialement , richard84 | |
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 12:00 | |
| Bonjour Shin, bienvenue. J'étais dans ta situation il y à 2 ans et demi. Grace au forum je me suis orienté sur les STAUB PP2X qui présentent maniabilité et fiabilité. La série des 5 à 7000 sont aussi très maniables, mais ils ils arrivent parfois que la transmission pose problème. Le motoculteur que tu présente semble très propre et tout à fait suffisant pour 400m². Son moteur doit être un LOMBARDINI IM 250 c'est bien, par contre les pièces seront de plus en plus difficiles à trouver, le carburateur n'étant plus produit par exemple... Passe du temps sur le forum pour collecter des infos et te faire un avis avant d'investir. Il est aussi intéressant, si tu n'est pas bricoleur, de savoir comment tu pourra te dépanner localement. Une dernière chose, si tu commence à acheter STAUB, tu t'expose à la Staubophilie aïgue. Ce n'est pas grave, tout dépend de la compréhension de ta compagne Pour ma part, ça commence à coincer, puisque j'accumule actuellement 8 motoculteurs, sans parler du matériel qui va autour bonne recherche | |
julotracto
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 13:09 | |
| Hello Guillaume Et Bon tout a été dit ou presque. Le 7000 peut valoir le coup pour une utilisation légère, mais pas a ce prix. Reste aussi a savoir si tu compte faire de la mécanique ou pas. Pour 1000€, tu doit pouvoir aussi trouver un pp2x avec charrue et rôto en bon état. Priviligie l achat d une machine avec les équipements dont tu a besoin. Les outils vendues a part sont souvent cher. Prend ton temps, pour bien réfléchir a ton achat en fonction de ton besoin. Le plus grand danger avec les Staubs comme dit Gil, c est la staubophilie, ou la staubinite tout aussi grave. Moi je me soigne pas, mais je vis très bien avec. @+ Julo | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 14:27 | |
| merci pour vos information
j'ai justement passé du temps pour trouver ce dernier :-) quel prix vaudrais il pensez vous ?
un autre produit a me proposer dans les vosges ?
merci | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 20:03 | |
| Et a prioros le roto change 60cm pour le 7000 et 80 pour 9500?
J ai trouver un 9500 m ai j ai peur que ce soit trop gros ..:-/ | |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 20:09 | |
| Bonjour, n'aies pas peur un 9500 c'est loin d'être gros... et si tu veux travailler de l'argile c'est même un minimum voire limite... | |
grograg
Nombre de messages : 94 Age : 43 Localisation : Donges Date d'inscription : 23/02/2015
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 20:25 | |
| Bonjour.
Ayant un 6000, je confirme, la transmission est un peu fragile (j'ai déjà changé qq pièces). Souvent ce qui est problématique c'est la boîte de vitesses : les dents des pignons qui s'usent, du coup problème pour passer les vitesses.
À vérifier lors de l'achat : - l'état de la couronne en bronze, pour cela il suffit d'enlever l'éventuel outil agraire et faire reposer le motoculteur sur l'avant du moteur (le cul en l'air), puis dévisser la vis de remplissage d'huile à l'arrière du pont. Ça permet de jeter un œil aux dents. - Regarder aussi si la prise de force ne va pas d'avant en arrière lorsque le motoculteur avance ou recule. J'ai eu ce symptôme après avoir forcé pour emboîter un outil sur la prise de force. Résultat au bout d'un certain temps : la vis sans fin a été flinguée à cause du jeu.
Par contre, celui du lien est beaucoup trop cher, je dirais 500-600 € avec les 2 outils.
Après, même si la série 5000-6000-7000 peut être un peu légère (surtout pour de la terre argileuse), faut pas exagérer, on fait plus que du bricolage, c'est pas une motobineuse quand même !
À éviter dans la série, le 5000 à mon sens surtout à cause du système d'écartement des roues sans vis d'écartement. Sur le 6000, il est difficile voire impossible de trouver certaines pièces pour les moteurs MAG.
Évidemment un PPX ou PP2X ou 8000/9000, c'est mieux, mais c'est aussi plus cher et ceux avec un tarif accessible partent très vite !
C'est vrai qu'avec les Staub, on se prend vite au jeu : tiens, un tondeuse débroussailleuse ; tiens, une barre de coupe ; tiens une remorque… | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 22:31 | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 22:58 | |
| Bonsoir à tous 5 6 et 7000 ont une boîte fragile Après si tu y tiens et qu'il t'inspire confiance alors c'est ton choix Le 9500 des photos: Manque la tige de commande du roto Manque la tôle arrière (toujours sur le roto) Les couteaux sont mort (toujours sur le roto) Manque la tôle enjoliveur sur le brancard Manque la broche d'attelage... Ça ce n'est qu'en ayant regardé rapidement tes photos... Bonne soirée à tous | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 23:07 | |
| Merci @Pascal et le 7000 de mon lien? Il sort du concessionnaire avec revision complete..apres le tarif est negociable ..je ne sais pas combien proposer..500e j ai peur qu il ris au nez :-) | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Jeu 23 Aoû 2018, 23:41 | |
| et il te manque aussi le fer de réglage de profondeur du rotavator en plus du reste | |
mick.hause
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 06:23 | |
| - shinji99 a écrit:
- Merci @Pascal et le 7000 de mon lien?
Il sort du concessionnaire avec revision complete. Les gens racontent bien ce qu'ils veulent pour vendre n'importe quoi. Le vendeur a une facture détaillée d'une boutique sérieuse ? En quoi a consisté cette fameuse "révision" ? | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 07:06 | |
| Oui c est netreprise schlaeder en alsace ..il a changer un truc sur lenrotavayor et vidange de ce que je sais..elle est pas bien chere 100e mais il avait fait faire une grosse revision il y a 4ans et depuis il n as servis que 2 fois ..j ai l historique complet de revision de l ancien proprietaire (a prioris) qui etait egualement l ancien proprietaire de leur maison | |
richard84
| Sujet: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 08:50 | |
| bonjour a tous !!! je vois que tu compte acheter ce 7000 malgré les conseils !!!! dans la terre lourde tu va bien t'amuser , bon apres il va te gratter la terre sur 15 cms et te faire une bonne semelle, bon courage , cordialement , richard84 | |
mick.hause
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 09:05 | |
| Pour la moitié de ce prix tu peux avoir un pp4b. C'est plus lourd est plus imposant mais tu auras des résultats plus probants à moindre effort et c'est increvable. Moi j'ai essayé le travail dans la terre lourde au 9500, j'ai dû passer au pp4 diesel pour arrêter de m'épuiser à gratter 10 cm de terre. Un 7000 pourra te servir au rota ou avec une faucheuse mais avec tous les outils qui doivent planter dans la terre je ne t'en parle même pas...
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 09:08 | |
| bonjour @richard84 je ne trouve pas grand chose de mieux par chez moi et je souhaite préparer le terrain des l'automne une 1 ere fois , je suis évidement ouvert a tout autre produit que vous pourriez proposer (sinon je n'aurai pas poster ici :-) ) | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 09:15 | |
| voici ceux que je trouve: 8000 850€ https://www.leboncoin.fr/jardinage/1479882392.htm/ pp2x 1000€ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1478785481.htm/ pp2x 800€ https://www.leboncoin.fr/jardinage/1456659598.htm/
vos avis? | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 10:12 | |
| Voici une visu du futur jardin ou il y as la terre .le reste est la pelouse ..:-)[/img][/url] | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 15:51 | |
| Salut !
Es-tu uniquement tourné vers Staub ou as-tu regardé les motoc Japonais ?
Certes ils sont de conception plus légères mais ma foi ils font du bon boulot , j'ai un Honda F400 transformable en motobineuse et en version labour , pour une petite surface ça va relativement bien...
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 16:23 | |
| - flo1983 a écrit:
- Salut !
hello j'ai bien vu 2 -3 isek i mais je n'y connais rien (d ou mon poste) https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1476637396.htm/ et celui la https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1479191779.htm/ | |
julotracto
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 16:56 | |
| Hello.
Pour moi des 3 je prendrais le 8000 vu comme ça sur photos.
Manque la tole du rôto, mais c est pas trop grave, ça se trouve.
Si tu negocie de 100€, ça sera un bon achat. Vérifie qu'il n'y ait pas de fuite au rôto.
@+ Julo | |
shinji99
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 17:20 | |
| cependant arreter moi si je me trompe , ce qui m'embete avec les bernard c'est qu'il ne sont plus produit e tpour les pieces :-( | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 21:29 | |
julotracto
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur Ven 24 Aoû 2018, 22:32 | |
| Re
Alors concernant les motorisations Staub de ces séries.
Mag. Pièces introuvable surtout la bielle qui est la première a casser.
Lombardini difficile pour la série im. Surtout les carbus hors de prix et introuvable. Le reste ça va. Je viens d acheter les deux ressorts de régul, ça vaut une misère.
Lombardini diesel, au vu de la quantité produite, pas de soucis d okaz. Et on trouve encore du neuf mais pas donné
Et les Bernard, certaines pièces se vendent encore en neuf, pour le reste ç'est de l'okaz. Au vu des montagnes de Bernard vendues pendant des décennies, on trouve encore tout ce que l 'on veut.
Maintenant si tu à peur pour la dispo des pièces, achète du neuf. Pas sûr que tu trouve de la pièce dans 10 ans, alors que les Bernard.......
Si je puis donner l'exemple de Mike, il a de mémoire temporiser son Staub avec un Kohler, le résultat n a pas été folichon, et les pièces toutes aussi hors de prix.
Corrige moi mikeause si je me trompe.
@+ Julo
| Sujet: Re: aide choix 1er motoculteur | |
