probleme de magneto morel
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 528
probleme de magneto morel Empty
MessageSujet: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptyMar 27 Sep 2011, 21:40
bonsoir tout le monde.voila,j'ai un soucis avec une magneto morel D1 montée sur un moteur briban 500d.Elle ne donne pas d'etincelle mais en touchant le fil,je sent qu'elle donne un petit peu.Bobine demontée on sent bien un point d'arrachement;moins quant elle est remontée.Petite precision:s'est une magneto à aimant tournant.Les contacts sont propres.j'ai pensé au condensateur mais je ne sait ni le tester ni par quoi le remplacer eventuellement.qu'en pensez-vous?
Fred-Japy
Fred-Japy
MessageSujet: Re: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptyMar 27 Sep 2011, 22:56
bonsoir Gloubi
l'avantage des Morel c'est que tu peux les refaire a moindre frais : car tu peux monter (en modifiant les masses) des bobines de "mobylettes" genre 103 peugeot ou bien motobécane ou même solex , en prenant une bobine d'allumage (les modèles sans bobine haute tension externe) en l'adaptant pour qu'elle plaque bien sur les masses polaires , pour le condensateur si tu ne trouves pas des "spéciaux" Morel (en forme de crayon fixé avec le filetage au fond) tu peux en fixer un a l'extérieur de la magnéto ... pas très esthétique mis bon tant que ça marche !!
bonne chance
fred
gloubigoulba
MessageSujet: Re: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptyMer 28 Sep 2011, 14:03
salut,merci Fred pour l'astuce;je vais regarder ça cet aprem
gil01
gil01
MessageSujet: Re: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptySam 15 Sep 2012, 22:07
bonsoir a tous ,bonsoir fred .Je ressort 1 truc de pres d 1 an .Fred peut t on modifie les masses de l aimant de la magneto pour pouvoir en refermer le couvercle ( par exemple les reduires en hauteur).Si tu avais 1 photo tu serais le + grand des fred japy Merci en attendant et bon we a tous
Fred-Japy
Fred-Japy
MessageSujet: Re: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptySam 15 Sep 2012, 22:33
bonsoir Gil
il faut éviter de modifier les masses(là où on pose la bobine) de la magnéto (en même temps les aimants eux sont dans le rotor) modifie plutot la bobine ,comme ça si un jour il te prends l'envie de faire refaire la bobine d'origine tu peux la remonter comme si de rien était !!!
si tu "usines" la bobine en faisant une sorte d'ajustement entre les masses de la magnéto tu augmentes la surface de contact donc meilleur passage du flux magnétique...
sur la photo ce n'est pas une Morel mais l'allumage d'un Bernard W19 (pour qui les bobines ne sont plus disponibles) c'est le même principe...
probleme de magneto morel P4270010
voila si ça peut aider....
fred
gil01
gil01
MessageSujet: Re: probleme de magneto morel   probleme de magneto morel EmptyLun 17 Sep 2012, 08:55
bonjour a tous .Merci pour tes conseils fred , j allais attaquer les masses de la magneto .Je vous tiens au courant de la modif .Bon travail dans la scierie a+ gil
» Magnéto Morel
» magneto morel d1
» Ouverture magnéto Morel
» Magneto a declic Morel
» Magnéto morel D1 sur le Soberfon
