Ouverture magnéto Morel
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
Ouverture magnéto Morel Empty
MessageSujet: Ouverture magnéto Morel   Ouverture magnéto Morel EmptyLun 13 Mar 2017, 07:30
Je suis entrain de remettre en état une vieille motofaucheuse. Il n'y a plus d'allumage. J'ai enlevé la magnéto, c'est une morel type D1. Mais pas moyen d'enlever le couvercle. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Merci d'avance
Ouverture magnéto Morel 20170312_211032
Ouverture magnéto Morel 20170312_211037
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: Ouverture magnéto Morel   Ouverture magnéto Morel EmptyLun 13 Mar 2017, 09:04
pour ouvrir le couvercle arrière il faut un petit tournevis plat et tu verras il est juste enfoncer
il faut le reculer a l aide du tournevis et la tu verras ton rupteur
sinon pour le couvercle du dessus tu as deux vis a enlever mais n oublie pas d enlever le porte file de haute tension
voila pour info
llewlyn29
guillaume.s
MessageSujet: Re: Ouverture magnéto Morel   Ouverture magnéto Morel EmptyLun 13 Mar 2017, 10:02
C'est bien juste la partie avant qui doit venir? Pas la partie cylindrique? Car chez moi j'ai tout l'ensemble qui vient avec. Le couvercle doit être collé avec la crasse.
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Ouverture magnéto Morel   Ouverture magnéto Morel EmptyLun 13 Mar 2017, 21:38
guillaume.s pour la parti arrière regarde bien c est juste le couvercle qui s enlève
mais passe un coup de brosse métallique et regarde bien
tu comprendras tu fait levier avec ton tournevis plat des deux coter et il vas reculer
llewlyn29
guillaume.s
MessageSujet: Re: Ouverture magnéto Morel   Ouverture magnéto Morel EmptyMar 14 Mar 2017, 07:04
Merci pour les infos. C'est bon c'est ouvert. En fait ça coinçait un peu. N'ayant pas d'étincelle, après avoir nettoyé les vis platinées, j'ai démonté complètement la magnéto. Il va falloir que je teste la continuité de l'interrupteur, bobine contacts montés sur ressort etc.
» magneto morel d1
» Magnéto Morel
» Magnéto morel D1 sur le Soberfon
» Magneto a declic Morel
» probleme de magneto morel
