pseudonyme - Page 2
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 pseudonyme
CJ
piaf85
moteur700
goutte d'huile
11 participants
CJ
CJ
pseudonyme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptySam 05 Nov 2011, 23:07
A mon (humble) avis pour qu'une soupape automatique (ou soupape à dépression) admette du carburant il faut que le cylindre
soit étanche et donc si l'échappement est ouvert il ne l'est pas (étanche); cette hypothèse concerne les moteurs à carburants liquides
mais pas forcément les moteurs à gaz, ce dernier ayant la faculté de s'infiltrer dans le moindre petit "trou" sûrement même entre
le siège et la soupape automatique en phase de régulation tout-ou-rien sur l'échappement; et là je rejoint JR.
Amicalement
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 06 Nov 2011, 07:14
Pour étayer mon hypothèse, il faut faire un peu de mécanique des fluides: je vais essayer de faire simple! Au niveau de la soupape d'échappement, lorsqu'elle est ouverte et qu'un fluide la traverse (gaz d'échappement ou "air" pendant la régulation), il se créé une perte de charge (c'est à dire que la pression est différente en amont et en aval de la soupape). Lorsqu'on est en phase de régulation et que le piston descend, l'air rentre par la soupape d'échappement. Si il n'y avait pas de perte de charge au niveau de cette soupape d'échappement alors la chambre de combustion serait à la pression atmosphérique, mais à cause de la perte de charge, la chambre de combustion est en (légère) dépression. Cette dépression a donc tendance à "aspirer" la soupape d'admission, ce qui se produira si le ressort de cette soupape automatique est bien souple...
Voilà ma façon de voir les choses, j'espère que c'est compréhensible et que ça ne vous aura pas trop fait mal au crâne avant d'aller à la messe!
renée
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 06 Nov 2011, 09:43
mon cher JR ;ton explication est tellement limpide que je vais à la messe
ce matin serein et rassurré
amicalement Renée
Masculin Nombre de messages : 8463
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 06 Nov 2011, 10:06
Bonjour Renée.
Si tu vas à la messe, n'oublie pas de prendre François avec toi...
Masculin Nombre de messages : 2830
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyLun 14 Nov 2011, 17:46
Voilà la remise en état est terminée.
https://www.youtube.com/watch?v=7mJrtat2goo&feature=mfu_in_order&list=UL
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyLun 14 Nov 2011, 17:59
Bonsoir Olivier.
Il tourne très bien et avec un régime particulièrement lent.
Bravo !
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyMar 15 Nov 2011, 08:40
Bonjour Olivier,
Superbe !
et quel beau ralenti !
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 27 Nov 2011, 19:36
Ce week end à l'occasion de la St Eloi organisé par la CHS
http://www.expotec103.com/
le Pilter à fait sa première sortie, quelques photos
Les moteurs tout petits à coté de la Dujardin
pseudonyme - Page 2 Imgp4810
Machine à vapeur Dujardin 450ch
pseudonyme - Page 2 Imgp4719
Machine Crepelle
pseudonyme - Page 2 Imgp4811
Atelier de mécanique
pseudonyme - Page 2 Imgp4720
La forge
pseudonyme - Page 2 Imgp4812
CJ
CJ
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 27 Nov 2011, 21:37
Bonsoir Olivier, tu connais la marque du moteur au bout de la flèche, derrière la Dujardin ?
pseudonyme - Page 2 Imgp4710
gardner61
gardner61
Masculin Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: pseudonyme   pseudonyme - Page 2 EmptyDim 27 Nov 2011, 22:10
juste pour répondre a la question de CJ ces un moteur Blackstone
au revoir
http://musee61energie.chez-alice.fr/
pseudonyme
