tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
christophe74
christophe74
tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  Empty
MessageSujet: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyLun 19 Sep 2011, 09:38
bonjour a tous j ai un probleme de pompe a eau sur mon shibaura SD2243 model qui n a pas ete importé en france
le moteur et un diesel kiki de trois cylindre 26 ch suis a la recherche de doc voir d une solution merci [img]
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyLun 19 Sep 2011, 10:31
Bienvenue sur le forum, il faudrait que tu mettes une photo de ton tracteur pour éclairer et motiver les collègues, ce tracteur ne doit pas être courant en France. De quelle nature est ton problème de pompe à eau, elle fuit, elle ne tourne plus, elle a du jeu?
Il faudrait la démonter pour préciser le problème
Bon courage
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyLun 19 Sep 2011, 10:44
Aurais tu une photo de ta pompe a eau, j'ai peut etre une solution pour toi
christophe74
christophe74
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyMar 20 Sep 2011, 08:03
en premier merci pour votre aide
j ai des photos mais j e ne trouve pas le moyen de les placer
mon probleme et peut etre le suivant apres avoir pris quelque infos
le presse etoupe qui fuit mais j ai un souci pour demonter il faut une presse et la je suis sur le probleme quand j aurais trouver le moyen de metre des photos je vous le ferer voir apres le demontage
ou alars le carlosthat qui serai rester fermer et mis sous pression et comme il y a un trou sous la pompe sa fuit cela reste a demontrer
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyMar 20 Sep 2011, 08:15
perso, je n'essayerais pas de demonter ta pompe, car ce n'est pas concu pour etre demonté
par contre ton diag est bon, ton cyclam doit etre HS et tes roulements aussi il y a des chances, avant de faire quoi que ce soit, envoie nous une photo de ta pompe
christophe74
christophe74
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 fuite pompe a eau    tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  EmptyVen 23 Sep 2011, 07:45
je vais la demonter la pompe pour voir l interieur et avoir des photos
ce weekends je cerche pour placer des photos matraque1 matraque1
tracteur shibaura SD2243 fuite  pompe a eau  002 (2)
[u]
Citation :
Code:
» shibaura SD2243 pompe a eau
» tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat
» Fuite pompe injection Lombardini 673
» pompe a eau moteur shibaura SD 2243
» Tracteur shibaura
