tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat
christophe74
MessageSujet: tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat    Ven 14 Oct 2011, 18:54
salutation
mes probleme de pompe a eau sont peut etre du au carlostat
ma question et la suivant est ce vital le carlostat ?
vu les probleme que j ai rencontrer pour trouver une pompe et en plus le carlostat etait casser dans sont support
doc si pas utile je ne le remet pas
mecaplus
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat    Lun 17 Oct 2011, 20:16
Bonsoir Christophe,
Crois tu vraiment que le thermostat ne sert à rien ?
Si c'était le cas le constructeur n'en mettrait pas.
Le thermostat sert à mettre le moteur à sa température de fonctionnement idéale le plus vite possible puis à maintenir cette température quelque soit le regime et la charge de ce moteur.
Fait plaisir à ton moteur :met lui un beau thermostat.
BY2-44
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat    Ven 21 Oct 2011, 08:39
Bonjour Christophe
oui le thermostat est imperatif sinon ton moteur ne va jamais fonctionner a la bonne temperature d'ou usure plus rapide de l'ensemble
As tu des refs sur ton thermostat et une photo?
christophe74
MessageSujet: Re: tracteur shibaura SD2243 propbleme thermostat    Ven 21 Oct 2011, 10:26
j ai peut etre trouver un thermostat j ai ecouter mecaplus et plusieur avis effectivement si les constructeur en on mis un il y a une raison si je ne trouve pas j essairai de mettre une photos de se qui reste car quand j ai ouvert il etait cassé en plusieur morceau donc avec le support je vais en adapter un
merci a vous
