| jeu axial du vilbrequin w110bis | |
moustic
Nombre de messages : 42 Age : 48 Localisation : france Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: jeu axial du vilbrequin w110bis Jeu 15 Sep 2011, 21:06 | |
| Bonsoir à tous, quelqu'un connait il le jeu axial admissible du vilbrequin sur un W110bis...ma doc ne me renseigne pas sur ce point pourtant critique. Merci à vous de me lire,bonne soirée à tous! (Fort avait posé la même question sur le post de la restau de son PP3B et n'avait semble t-il pas obtenu de réponses ) | |
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 00:01 | |
| Salut Moustic
Selon la marque ce sont des données constructeur que peu de concessionnaires détenaient... De plus, toutes les marques de moteur ne surveillaient pas ce jeu et montaient les vilos sans rondelles de calage, car ces rondelles n'existaient pas dans les pièces de rechange.
Il doit toutefois exister quan même une norme là dessus...
ciao !
Nono | |
Christian28
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 01:59 | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 10:03 | |
| Une question dans la question : Quel est le type de roulement utilisé pour supporter le vilebrequin des moteurs Staub ? Car s'il s'agit de roulements rigides à billes, il n'y a pas de réglage, sinon on apporte une précontrainte inutile au roulement. Seuls les roulements à billes à contact oblique ou les roulements à rouleaux coniques peuvent être réglés en jeu radial | |
Christian28
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 10:23 | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 12:45 | |
| Bonjour
Les moteurs W110/610/810 sont montés avec des roulements coniques type Timken le réglage est assuré par une bague filetée a ergots et un pièce de blocage maintenue par une vis Cette pièce est accessible coté sortie de vilebrequin après dépose de la plaque | |
moustic
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 13:08 | |
| - c ridel a écrit:
- Bonjour
Les moteurs W110/610/810 sont montés avec des roulements coniques type Timken le réglage est assuré par une bague filetée a ergots et un pièce de blocage maintenue par une vis Cette pièce est accessible coté sortie de vilebrequin après dépose de la plaque Salut les gars, merci de l'intérêt que vous me porter; comme le dit c ridel sur les W110bis le vilo repose sur deux roulements à rouleaux coniques avec un réglage côté embrayage par une grosse bague filetée qui "pousse" le roulement contre le vilo au fur et à mesure qu'on la serre, réduisant à mesure le jeux axial.C'est cette valeur que je ne connait pas Ciao les gars ! | |
BY2-44
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 14:10 | |
| J'ai refait un w110 il y a 5ans sur un pulverisateur, j'ai reglé les roulements a tourner legerement "gras" il n'y a pas de valeur | |
c ridel
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 14:45 | |
| Bonjour
Tout a fait d'accord avec BY2 Serrage gras,pas de valeur de couple connue A mon avis il vaut mieux pas assez serré que trop serré | |
moustic
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis Ven 16 Sep 2011, 20:38 | |
| Merci à vous deux.si je ne trouve pas de valeur je le ferais comme ça. | |
| Sujet: Re: jeu axial du vilbrequin w110bis | |
