Besoin de réponse à un problème survenu au démarrage du Mc Cormick D439.
Depuis quelques années le tracteur de mon beau-père n'avait pas été démarré. J'ai remis une batterie, vérifier le bon fonctionnement ( voyant,phare,...etc), et tirer sur la chauffe et donné un coup de clé, pour voir, et comme il avait l'air d'en vouloir j'ai continué s'en me soucier de purger la pompe ou remplacer le gas-oil.
Et là je peux vous dire que j'ai eu une peur bleue, le moteur a commencé à tousser et il est partie comme en 40, le seul souci c'est qu'il a commencé à accélérer tous seul et le moteur tournait à fond
, j'ai évacué les lieux car je me suis dit que le moteur allait passer à travers ou exploser, cela à bien duré 30 à 45 secondes mais j'ai trouvé le temps très long et puis le moteur a commencé à ralentir pour finir par s'arréter
( je pense que le gas-oil n'arrivait plus).
Mon beau-père n'étant plus là pour m'expliquer le fonctionnement du tableau de bord, j'ai cherché sur le net de la documentation sur ce tracteur mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce que j'avais un moyen de l'arrêter en coupant le contact ou existe-t-il un une tirette pour couper le moteur en fait y-a-t-il un moyen de couper le moteur ?
Est-ce qu'au démarrage un clapet de la pompe est resté en position ouverte ou bien l'accélérateur manuel n'était pas en position neutre ?
Si vous avez des idées ne pas hésiter car j'aimerai bien le faire tourner mais quand j'y pense ça me donne la chia..e de devoir tourner la clé de contact
merci encore a+
