| bucheron ;machine ;curieusite; | |
+8favrot serge55140 brunofurlano polo des îles laurent45 chenillard77 momovar yves.dero 12 participants |
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Sam 24 Sep 2011, 21:22 | |
| Salut Yves
Moi, les chaine de tronçonneuse je les use jusqu'au bout J'arrête quand une (ou plusieurs) dents à cassée. En gros quand la dents passe sous le barre des 4 mm Mais les vielles chaine, je ne les utilise que pour le tronçonnage. Pour l'abattage, toujours une chaîne parfaite Mais bon je suis pas forcement un exemple à suivre
Plus tu fends ton bois, plus il seche vite Donc c'est selon tes besoins... et de tes moyens Si tu a des gros arbres, ou si tu dois treuiller pour sortir de la coupe, au moins tu a de barres au mieux s'est. Mais bon, il faut aussi pouvoir les remuer Perso, j'avais 10 ans de bois d'avance Quand je regardait le tas, je me voyais veillir. Les diametres que je rentrais en 1 pièce, j'ai fini par les fendre en 2 à la coupe, puis en 4 pour pouvoir les charger sur le char, puis en 6 ou 8
Si tu doit fendre à la coupe, le bois vert fend mieux que le sec
En resumé, je prefère rentrer les barres plus grosse, juste quelles passe à la scie, et refendre avant de mettre au poele. Au merlin, 40 cm ça fend ,presque tout seul
Pour la fendeuse, 6 tonnes ça devrait être bon jusqu' à 20/30 centimetre de diametre maxi, sur des longueurs de 100 cm Ca dépent de la qualité de ton bois Dans du fr^ne, du noyer noueux, du hêtre pas sûr
Cdt dpx
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Dim 25 Sep 2011, 02:21 | |
| Hello,
J'ai une affuteuse "bas de gamme" suite aux premiers essais, je l'ai légèrement modifiée, j'en suis satisfait.
Bon dimanche.
Momo | |
chenillard34
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Dim 25 Sep 2011, 11:09 | |
| Bonjour tout le monde, j'ai tombé quelques arbres pendant ma jeunesse et mon père tronçonne au moins 2h/semaine depuis 60 ans, donc il a usé quelques tronçonneuses Mais jamais d'affuteuse, on a toujours fait à la main avec la queue de rat, un côté seul et l'autre avec quelqu'un qui tient la tronçonneuse et un coup de lime plate sur les taquets quand la chaine s'use | |
yves.dero
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : belgique brabant wallon Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Dim 25 Sep 2011, 14:02 | |
| merci a vous donc voila maintenant je sais j'use ma chaine jusque au bout tant qu'elle tient mais quand meme il va y avoir un moment ou ca devient dandgereux ??? non ??? ensuite je fend mon bois juste au moment ou je le coupe que se soit au merlin ou a la fendeuse.... a bientot merci yves | |
dpx
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Dim 25 Sep 2011, 14:50 | |
| Bonjour à tous
De toutes façons, à l'affutage des chaînes, à un moment donné, les limiteurs vont être atteints. Il faudra les diminuer pour que ta chaîne fasse autre chose " que de la farine" et que tu continue à l'affuter, donc à diminuer les dents. Tu peux te limiter à 1/2 rectifications des limiteurs Cela dépend combien tu enlèves à chaque fois
Question danger, j'ai perdu quelques dans sur des chaînes usées, mais dans des conditions extrèmes .La je l'arrete aussitôt, mais je n'ai jamais cassée de chaîne. Une projection de dent en sortie de buche, rien n'est impossible, mais il y a peu de probabilité.
Je crains plus un éclat de métal qui part des coins ou du merlin pour en avoir reçu un dans la jambe qu'il a fallut faire enlever par le chirurgien. Pourtant, je tiens mes outils ébarbés
cdt; dpx | |
mimi57
| Sujet: bucheron .machine curieusite Jeu 29 Sep 2011, 05:49 | |
| bonjour tres beau suger 2 tranconneuses dolmar une 122 6cv guide de 42 et une 117 guide 38 de 2010 pour abatre il vaut mieu avoir un moteur + puissant pour le raffutage sur place je le fait 1 fois a la 1/2 journer a la main trouver une branche vertical de 10/15 cm de diamètre tu la traverse et l'etau et pres quant a lusur de la chaine il ya la hauteur des crochers mait surtous lusur des rivers qui tienne la chaine au niveau du guide en desous de 1.milimetre il faut changer la chaine trop dengeurex elle risque de casser attention c'est quant on et bien habituer a une machine q'il faut redoubler de prudence a+ mimi57 | |
| Sujet: bucheron ;machine ;curieusite; Jeu 29 Sep 2011, 17:52 | |
| bonjour a tous moi j affute a la main quand, je suis en fôret j ai un etaux soudé sur un coin je met un coup de tronçonneuse dans une souche j enfonce le coin dans la souche en tapant sur l etaux au marlin je serre le guide et la machine ne bouge pas, c est pratique bonne journée cricri |
chenillard34
| Sujet: bucheron ;machine ;curieusite; Jeu 29 Sep 2011, 20:24 | |
| bonsoir chenillard34 pour la securité il vaut mieux etre deux car il y a toujours du danger ,un eclat de coin ,une branche arc boutée que tu coupes du mauvais coté ,une coupure avec la machine,une branche pourrie qui te tombe sur la téte, donc casque et lunettes,gants,chaussures de sécurité le portable ,voir si il y a du reseau,signaler avant le depart l endroit ou trouve la coupe a un proche |
| Sujet: bucheron ;machine ;curieusite; Jeu 29 Sep 2011, 20:26 | |
momovar
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Jeu 29 Sep 2011, 23:05 | |
| - cricri94 a écrit:
- bonjour a tous
moi j affute a la main quand, je suis en fôret j ai un etaux soudé sur un coin je met un coup de tronçonneuse dans une souche j enfonce le coin dans la souche en tapant sur l etaux au marlin je serre le guide et la machine ne bouge pas, c est pratique bonne journée cricri - Citation :
- pour la securité il vaut mieux etre deux car il y a toujours du danger ,un eclat de coin ,une branche arc boutée que tu coupes du mauvais coté ,une coupure avec la machine,une branche pourrie qui te tombe sur la téte, donc casque et lunettes,gants,chaussures de sécurité le portable ,voir si il y a du reseau,signaler avant le depart l endroit ou trouve la coupe a un proche
Hello, Bravo !! Ce que vous dites est ce que font les professionnels... Cela devrait être les réflexes de toute personne travaillant sur une coupe... Humm, Je ne suis pas professionnel, je connais ces règles, je ne les appliques pas. Par manque de temps, et puis j'imagine être à l'abri d'accident... Du coté protection: des bottes, des gants et une cotte de travail. C'est tout. D'un autre coté, je ne coupe que des arbres qui me semblent à ma portée<<<<<<<<<<<<<; Bonne nuit. Momo | |
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Ven 30 Sep 2011, 07:21 | |
| MOMO....des bottes ????? ou bien des espadrilles ...!!!!!!! a+ JP | |
momovar
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Ven 30 Sep 2011, 08:45 | |
| Heuuu... Je ne m'occupe du bois qu'en hiver... Les claquettes ne tiennent pas très chaud aux pieds... D'ou les bottes.. Bonne journée. Momo | |
yves.dero
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; Lun 03 Oct 2011, 19:37 | |
| bon me re voila j'ai acheter une fendeuse vertical avec une poussee de 6 tonnes monophasee de 230V et pouvoire de fendage jusque a un metre bon un metre ca sert a rien ca rentre pas dans mon feu par contre ca fend le sapin demain vais essayer du boulot surement 4 sters par contre l'eucaliptus ca se fend pas impossible oui juste un peut sur le bord mais sinon rien a+++++++++ yves | |
| Sujet: Re: bucheron ;machine ;curieusite; | |
