recherche idée pour MABEC
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Gilles 18
Gilles 18
Masculin Nombre de messages : 52
recherche idée pour MABEC Empty
MessageSujet: recherche idée pour MABEC   recherche idée pour MABEC EmptyJeu 29 Avr 2010, 00:02
Bonsoir à tous, cheers bom
Voilà, je souhaiterai scier mon bois avec mon cb600 et un banc de scie.
J'ai la poulie qui se monte sur la prise de force du motoculteur (poulie du motoc et banc de scie pour courroie plate...). Idea
Problème, la prise de force ne tourne que lorsque les roues tournent.
Je vais être obligé de surélever le motoculteur, si je ne veux pas courrir avec les buches derrière le banc de scie. affraid jocolor
Avez vous des photos, ou de la documentation sur ce genre de montage ?
Bonne soirée flower
Gilles
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: recherche idée pour MABEC   recherche idée pour MABEC EmptyJeu 29 Avr 2010, 16:05
Very Happy Bonjour à tous , salut Gilles ,
Pour éviter d'avoir à courrir derrière la scie avec les buches affraid , il faut déclaboter les roues et sélectionner le bon rapport de boite en fonction de la vitesse de la poulie souhaitée , tu trouveras les valeurs au verso de la pub dédiée au modèle :
http://mototracteurs.com/mabec-publicites.htm
Cette procédure devrait aussi s'appliquer au CB 600 ; ne possédant malheureusement pas la notice d'utilisation de ce modèle , je ne peux pas t'en dire beaucoup plus , en particulier si un maintien en position mécanique du déclabotage est prévu ;
En premier lieu , il serait intéressant de trouver une notice d'utilisation , donc si quelqu'un en possédait un exemplaire ......
Merci par avance !!!!!!!
Amicalement A + Dédé
Gilles 18
Gilles 18
MessageSujet: Banc de scie pour bucheron sportif   recherche idée pour MABEC EmptyJeu 29 Avr 2010, 22:19
Bonsoir Dédémabec, cheers
Merci, pour les précisions apportées. J'utilise la prise de force uniquement avec le roto, donc en 1er. Wink
Lorsque je déclabote les deux roues, le motoculteur est à l'arret, et malheuresement la prise de force aussi (vitesse enclanchée avec gaz... donc embrayage collé...). :Star:
En revanche il est possible que cela fonctionne avec certains autres rapports de la boite de vitesses, je n'ai pas essayé. Laughing
Consernant la notice d'utilisation, j'en est une, elle precise uniquement :
vitesses prise de force :
1er 385 t/m
2ème 600 t/m
3ème 875 t/m
4ème 1370 t/m
5ème 3300 t/m
Bonne soirée Dédé :P
PS : si la notice de fonctionnement t'interesse donne moi un numéro de fax sur messagerie privée. flower
Gilles 18
Gilles 18
MessageSujet: prise de force   recherche idée pour MABEC EmptySam 01 Mai 2010, 21:21
Une fois de plus dédémabec avait la solution, Laughing il faut déclaboter les roues, engager une vitesse et mettre les gaz.
Je vient d'essayer avec le CB600 que j'ai acheté l'an dernier, et ça marche. :oops:
Sur le 600 de mon grand père ça fonctionne aussi, mais pas très longtemps (2 minutes tout au plus...), Je dois avoir une légère fuite sur systeme hydrolique. Les roues se remettent en marche au bout de quelques secondes malgrés la position déclobotée sur les deux manettes. affraid
Je ne travaillerais donc jamais avec le banc de scie et les roues au sol, Même avec un circuit hydrolique révisé, se peut être très dangereux, si les roues se remettent en marche à plein régime. Sad
Bonne soirée flower
Gilles
» Recherche pour Mabec
» ( Recherche ) pour Mabec
» recherche reservoir pour mabec cb 35
» recherche doc pour mabec CB610
