| Renseignements sur Someca 1300 DT | |
+4101SR ch'tigégé Daddy54 napolanz 8 participants |
napolanz
Nombre de messages : 457 Age : 37 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Renseignements sur Someca 1300 DT Jeu 08 Sep 2011, 18:48 | |
| Bonjour à tous,
demain je vais voir un someca 1000 super DT. Je voudrais savoir si ce tracteur à un default en particulier hormie la PDF qui n'aime pas le manque d'huile ?
le proprio l'a monté en 38 AR et 24 AV..... Le rapport de transmission d'origine n'est pas respecté, il d'origine en 38AR et 28AV. Est-ce que cela à une "grosse" incidence ? usure prématurée......... Il s'en sert avec un chargeur... Aie j'ai peur.
Merci de vos renseignements a bientot !!
Antoine
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Jeu 08 Sep 2011, 19:51 | |
| Bonjour à tous Antoine un peu de lecture http://www.pneu-tracteur.fr/tableau-correspondance-etrto-pneu-agricole http://www.pneu-tracteur.fr/wp-content/uploads/tableau-correspondance-etrto-pneu-agricole.pdf
Il est monte en 24" surement pour augmenter la portance,le 1000dt etait un bon tracteur à l'epoque. Bonne soiree!! David
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Jeu 08 Sep 2011, 20:00 | |
| Bonsoir antoine, bonsoir à tous
Sur un tracteur 4RM avec pont avant enclenchable, il n'y a pas de différentiel entre le pont avant et le pont arrière. Celà veut dire que les 2 pont sont solidaires l'un de l'autre. La pignonerie est calculée à l'origine pour que les roues du pont avant et celles du pont arrière tournent à la même vitesse linéaire. Si on change le diamètre des roues d'un des 2 ponts, il va se produire un glissement permanent au niveau des roues et les contraintes, (assez fortes) vont être absorbées dans la bôîte de transfert. Les pignons n'aiment pas trop. Pour vérifier: tu mets en 4X4 dans une pente. Tu mets au point mort et tu pourras constater que ton trcteur va avoir du mal à dérouler, voire même à rester bloqué et ceci sans le frein à main. Quant au chargeur, pas d'inquiètude. Le 1000DT a été un des meilleurs de la marque dans cette catégorie. Et avec, en prime, un joli bruit au niveau du moteur Voilà, bonne vérification et bonne soirée. A+ gégé | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: re: Renseignements sur Someca 1000 S DT Jeu 08 Sep 2011, 20:19 | |
| Bonsoir,
Le 1000 Super n'a pas de vrai défaut à ma connaissance, à part peut etre le rayon de braquage qui est assez monumental pour les 4RM.
Le changement des roues avant n'a une vrai influence que si la largeur n'a pas été augmentée, par exemple remplcer des 12.4 - 28 par des 14.9-24 n'a pas une grosse influence car le diamètre extérieur reste voisin. Il reste à comparer la dimension préconisée à celle qui a été montée
A+ Gilles | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Jeu 08 Sep 2011, 20:56 | |
| salut
sur un tracteur 4 roues motrices,les roues avant tournent legerement plus vite que les roues arrieres quand le pont avant est enclenché,c'est pourquoi il faut respecter la monte d'origine.
a eviter absolument: rouler a grande vitesse sur route avec le pont avant enclenché (sur les tracteurs modernes,le pont se coupe automatiquement sitot qu'on passe une certaine vitesse)
a plus | |
chenillard34
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Ven 09 Sep 2011, 15:19 | |
| Salut, à partir du moment où la circonférence d'origine est respectée ça ne pose pas de problème... Il y en a un à vendre à côté de chez moi avec pompe à injection, injecteurs, démarreur neufs, pas très cher mais le moteur qui claque Au début il fumait noir et maintenant avec 3000€ de plus il claque | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Ven 09 Sep 2011, 17:13 | |
| allo tout le monde c'est l'éternel problème , l'acheteur a toujours l’ouïe un peu trop fine pour le vendeur qui lui même est souvent dure de la feuille; hier en apm je n'avais pas de problème j'étais dans une vente tout seul avec le commissaire priseur cela c'est terminé devant une bière,, j'avais le marteau qui titillait dans l' oreille, par contre le soir je vais voir un mobilhom neuf ,pas loin de st-trop' ,servit un mois , prix de vente 9k,,,au téléphone,,5k sur place , et 3 k en partant,, je me dis bonne journée mais au retour avec ma blonde ,, deux bieres, une leef et un demi ,,,,,,8€10 ,,,j'ai failli terminé au poste ,,,lollll bonne journée a tous. | |
napolanz
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Mar 13 Sep 2011, 08:29 | |
| Bonjour à tous,
merci pour les renseignements ! finalement l'affaire ne c'est aps faite, trop de jeu dans le pont avant. Je me rabat sur un someca 1300 DT..................Histoire de faire dans le petit tracteur ! 6.5t pour 130Cv, ca va donner !
Pareil, connaissez vous se model emblématique ? Se défault ses qualités ?
Merci a bientôt !
je vous tiens au courant de l'affaire !
Antoine | |
chenillard34
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Mar 13 Sep 2011, 13:37 | |
| Salut Antoine, même souci que le 1000, j'en ai un chez moi avec le pont avant neuf... a+ | |
Manu25
Nombre de messages : 91 Age : 66 Localisation : derrière l'écran Date d'inscription : 14/07/2015
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT Jeu 01 Oct 2015, 21:23 | |
| J'ai conduit des 1000 pendants xxxxxxx heures RAS un 1300Sdt que j'ai eu 7000H en 5ans RAS et il tourne toujours dans une ferme. | |
| Sujet: Re: Renseignements sur Someca 1300 DT | |
