| Motofaucheuse agria 1300 R.. | |
paul7
Nombre de messages : 11 Age : 64 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 24/12/2019
| Sujet: Motofaucheuse agria 1300 R.. Dim 29 Déc 2019, 12:58 | |
| Bonjour à tous, comme je vous l'ai mentionné précédemment, je tente de remettre en route une motofaucheuse Agria 1300R, qui n'a pas vu le soleil depuis des années. Après un nettoyage du réservoir, carbus, remplacer pas mal de joints et graissage divers, j'ai voulu tenter de la mettre en route, les 15 premières tentatives furent infructueuses . Puis elle s'est mis à péter quelques 10secondes et plus rien. Je précise qu'il y a bien étincelles à la bougie. Avez vous une idée ? je trouve le système que j'ai pour démarrer à la courroie assez fastidieux, et j'ai vu au centre de la poulie de démarrage un axe creux cannelé. Y avait il un autre moyen de lancer le moteur(manivelle par exemple). . Bon dimanche à tous et merci pour votre aide. | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Dim 29 Déc 2019, 14:31 | |
| Bonjour à tous , salut Paul , Quelques pistes : Règlage de la vis d'air du carbu : Fermé puis ouverture de 2 tours 1/2 ; Ensuite , appuyer sur le "titilleur " du carbu jusqu'au débordement Manette des gaz ouverte d'un quart Essais de démarrage Au bout de 3 tentatives , re titiller le carbu jusqu'au débordement , puis re éssayer Tiens nous au jus !!!! Amicalement A + Dédé | |
Nombre de messages : 3465 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Dim 29 Déc 2019, 19:12 | |
| Hello Paul, Hello Dédé et à tous
Encore une machine qui va reprendre du service prochainement. Une jolie petite faucheuse équipée de son lamier à doigts et de son moteur Hirth M34 (mécanique courante et simple) Il y avait une autre moyen (en option) de la mettre en route avec un lanceur. Tu nous dis que tu as changé quelques joints. As-tu remplacer les 2 joints spi sur l'arbre moteur? L'un est derrière l'embrayage multidisques et l'autre derrière la platine d'allumage. (Si mes souvenirs sont justes) Bonne remise en route Cordialement Charriers | |
paul7
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Lun 30 Déc 2019, 18:14 | |
| Bonsoir à tous, Le temps froid et sec m'a permis d'y voir plus clair sur ma motofaucheuse . Et je crois bien que les soucis ont décidé de se manifester pour cette fin d'année. J ai bien réussi a démarrer le moteur, avec les réglages conseillés. Tout d'abord,Le robinet du réservoir ne laissait rien s'écouler ou très peu.Démontage et nettoyage , puis soufflette, et encore et encore.Réservoir propre et nouvelle essence à 4%. Enfin, il fonctionne à nouveau. Puis séance de lanceur à la courroie, et au bout de ....tentatives, "pétardage" pour m’apercevoir que la manette des gaz ne jouait nullement. et dans la foulée, il m'intrigua de voir quelques étincelles sortir par la grille autour de l’axe du lanceur. On arrête tout en urgence! Ce même axe me parait avoir du jeu , et un petit bout de métal semble même balader derrière la grille. Bien entendu, 2 des vis qui tiennent la grille sont cassés, alors là ça se complique. Je pense qu'il va falloir démonter cette satanée grille, mais ne sais si c'est bien dans mes cordes, n'étant même pas mécano de base. Demain sera une autre journée, et la nuit portant conseil , j'aviserai. Ps: pour répondre à "Charriers" je n'ai pas changé les joints spi, n'ayant pas trouvé d'infos, ni notice pour effectuer cette tâche, et je voulais avant tout être sûr que cette ancienne veuille bien tourner. Cependant, encore merci à vous pour vos conseils et encouragements. Bien cordialement . Paul | |
paul7
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Mar 31 Déc 2019, 12:22 | |
| Bonjour à tous, La nuit achevée, je n'ai pu résister à l'envie d'aller bricoler mon Agria1300. J'ai pu ôter la grille et découvrir le coupable qui provoquait des étincelles. Une vis qui tient la poulie de lancement, s'est fait la belle. Puis un œil sur le carbu, m'a vite fait comprendre que le ressort du câble d'accélérateur n'était pas à sa place. Réparation effectuée, je n'ai pu résister au besoin de mettre un coup de courroie. Elle a pété au 10eme coup de courroie 3 secondes puis plus rien... Je poursuis mes investigations. Pouvez vous me confirmer la bonne compatibilité de la bougie en place sur le moteur, à savoir B8H SPar avance merci . Bonne fin d'année à tous Amicalement Paul | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Mar 31 Déc 2019, 15:31 | |
| Bonjour Paul7 et bonjour à tous,
Voilà qui devrait apporter un peu d'eau à votre moulin :
https://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Ersatzteillisten/de/1300002_10_de.pdf
voir le tableau 38, numéro 50 pour la bougie
Cordialement et bonne année
Jacky
Pour Charriers, au cas où il ne connaitrait pas ( ce qui m'étonnerait fort ) :
https://www.agria.de/fr/service/tout_pour_le_telechargement/liste_de_pieces_detachees_ancienne/index.html
Cordialement Jacky | |
pierreagria
Nombre de messages : 104 Age : 42 Localisation : ardeche sud Date d'inscription : 07/01/2017
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Mer 01 Jan 2020, 20:17 | |
| Bonjour paul7, bonjour à tous et bonne année! A deux reprise sur mes motoculteur j'ai insisté sur le lanceur pendant 10 minutes croyant qu'il allait démarrer. Il pétarade voir même un démarrage qui cafouille... Étincelle à la bougie, essence qui arrive, moteur qui tousse, rien à faire. Nettoyage de carbu... c'est pas ça, sa marche pas... Et suite à un changement de bougie un coup de lanceur, et c'est parti! | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Mer 01 Jan 2020, 20:43 | |
| Bonsoir à tous , salut Paul , Jacky , Pierre , Avec une B8HS , tu est assez loin de la référence qu'il faudrait , soit une AB-2 chez NGK ... si c'est une Bosch , c'est une M12B qu'il faudrait trouver ce qui correspond chez BERU à une 18-12B ; Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Mer 01 Jan 2020, 20:56 | |
paul7
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Jeu 09 Jan 2020, 09:43 | |
| Bonjour à tous de l'Ardèche...du sud.Malgré un brouillard à couper au couteau, je continue la remise en état de ma motofaucheuse Agria 1300r. Je me pose la question à savoir où se trouve le petit robinet situé dans le bas moteur afin d'évacuer l'excédent de mélange. Quelle est l'origine de cet excédant et l’intérêt de vidanger? Si quelqu'un a une photo sous la main, se serai sympa et m'éviterai de faire une ânerie. Merci pour votre aide. Bien bonne journée. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Jeu 09 Jan 2020, 12:50 | |
| Bonjour
https://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Betriebsanleitungen/de/1300001_10_de.pdf | |
paul7
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. Jeu 09 Jan 2020, 15:11 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
https://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Betriebsanleitungen/de/1300001_10_de.pdf Bonjour et merci . J'ai déjà vu cette notice, mais ...les explications fournies en langue "Teutonne" sont difficiles à comprendre, pour moi qui ne parle pas un mot de cette langue. A bientôt. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse agria 1300 R.. | |
