comment demonter mon moteur
le greg de vabres
le greg de vabres
comment demonter mon moteur Empty
MessageSujet: comment demonter mon moteur   comment demonter mon moteur EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:01
voila je vien d'acquerir un motoculteur un motostandar avec un moteur 1Z15
je pense qu'il sagit du modele MR4 mais vraiment pas sur et si quelq un a des info ou de la documentation je suis preneur
comment demonter mon moteur 18.296
apres un bon nettoyage degraissage et derouillage du motoc j'arrive au moteur et la ca se complique;j'en demonte un peu quand meme mais la le volant moteur me resiste et impossible de le retirer si quelq'un peu venir a mon secour merci d'avance!
voila le probleme en photo
comment demonter mon moteur 18.299
clery62
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: comment demonter mon moteur   comment demonter mon moteur EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:20
les 4 ecrous rouillés servent a quoi ? tu ne dois pas les desserer pour demonter ?
le greg de vabres
le greg de vabres
MessageSujet: Re: comment demonter mon moteur   comment demonter mon moteur EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:31
je ne sais pas exactement a quoi il servent mais je les ai enlevé et rien ne se pace
clery62
MessageSujet: Re: comment demonter mon moteur   comment demonter mon moteur EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:51
ok de l'autre coté il y a quoi ? car souvent l'arbre est conique donc il suffit de frapper un coup sec et sa par
clery62
MessageSujet: Re: comment demonter mon moteur   comment demonter mon moteur EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:53
est le carter autour ne s'enlève pas si il s'enlever vous pouvez essayé avec un arracher rotule
les 4 trous sont fileté ou se sont des boulons ?
» comment demonter cette piece
» Comment demonter moyeu grillo ?
» Comment démonter pignon JLO RM152 (résolu)
» comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg
» Comment démonter les roulements vilo W112
